6.3.2009, 23:20
#13471
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
VW T4 Caravelle.97 god 2.5 tdi.motor ACV.
висит не стираемая ошибка 01208.что-то не догоняю что с ней делать?в моторный вмешивались(тюнинговали)moжет из за этого?авто как-то не хочет ехать после 110км/ч.других ошибок нет.... |
6.3.2009, 23:40
#13473
дословно, 01208: Электронный блок управления двигателем-данные изменены.
Вполне вероятно что контрольная сумма не соответствует. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
7.3.2009, 0:06
#13477
тогда на ету ошибку можно забить?или она играет какую роль?
7.3.2009, 0:18
#13478
если на приборке "чек" не горит то можно.
7.3.2009, 0:23
#13479
нет не горит. о.к! спасибо!буду искать причину.может ограничение поставили?(это так мысли вслух)
12.3.2009, 12:57
#13897
Если пассажирский, то скорее всего программно сделали ограничение.
12.3.2009, 22:30
#13921
авто сделал,спасибо!проблема с турбиной была,...шток подклинило.150 едет теперь.
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 18:07 |
