Opel Corsa B 1.2 X12xe 1998г, Ecu M1.1.5, пин и согласовать
 zvm
сообщение 6.3.2009, 11:52
Сообщение #13395
Спасибо сказали: 9 раз
блок моторного ECU: Bosch 0 261 204 475 ECU+IMMO. До блока питание приходит pin 7В, 17В, 18В +12v и pin 25В земля. Нет выхода +5v на МАF,EGR, TP, CMP pin 1A земля pin 29A вместо +5v висит 0,9v при откинутых датчиках. Похоже накрылся стабилизатор, но вычислить его в "желе" пока не удалось. Думаю что блок не восстановить. Чем можно вытянуть логин и согласовать кроме TECH-2? На диагностику блок выходит. OP-COM поможет?
Ответов (1 - 9)
сообщение 6.3.2009, 15:26
Сообщение #13420
Спасибо сказали: 2063 раза
Если блок диагностируется, то это уже не стабилизатор. Или обрыв основной силовой трассы или нет управления на силовые транзисторы. Если вообще там не сделано питание транзитом и блок тут непричем. Я бы ковырнул желе все таки.. Насчет привязки не в курсе, проще чип перепаять.
 zvm
сообщение 6.3.2009, 16:26
Сообщение #13426
диагностика не видит МАF,EGR, TP, CMP.
 yurafeo
сообщение 6.3.2009, 17:45
Сообщение #13431
Спасибо сказали: 83 раза
еще 8B зажигание, ну а свои 5вольт не пробовал ткнуть на датчики отключив при этом 29 ногу? питание 5 в раздельное там,
Опком поможет в синхре
Отредактированно yurafeo - 6.3.2009, 17:49
 zvm
сообщение 7.3.2009, 22:32
Сообщение #13500
Спасибо за совет, на окте говорят что не делает синхронизацию. Где правильный ответ ? http://www.oktja.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry407101
 yurafeo
сообщение 8.3.2009, 12:12
Сообщение #13559
Да , Оп-ком делает привязку, но выдернуть логин конретно в твоем случае врядли он сможет, для этого тебе нужно прочесть ТМС в иммо, и никак по другому, но вот в случае описанном на окте
Цитата(alex @ 5.3.2009, 23:13) *
Чисто с моторным нет, щас таже проблемма Корса С 2003 сдох блок, а пары иммо-моторник нет, чтоб резетнуть блок с другого авто.
то в корсе С логин вписан еще и в приборную панель, и тут Оп-ком логин обнаружит при чтении еепрома приборки по К-линии, и странно почему в том случае чего то не получилось
 zvm
сообщение 8.3.2009, 23:28
Сообщение #13609
сейчас ищется рабочий блок, чем можно его прочитать. чтобы вычислить логин? где находится еерrоm на плате не знаю.
 yurafeo
сообщение 9.3.2009, 15:59
Сообщение #13645
Логин из иммо, ОП-КОМом выполнить сброс моторного блока и потом привязку к иммо , вроде так
 zvm
сообщение 9.3.2009, 17:22
Сообщение #13656
логин с иммо прочитать не проблема, вот только сброс моторного делается на родной машине а не на той на которую он будет ставится, а где ж её родную машину :icon_superschnute: найдёшь?
 yurafeo
сообщение 9.3.2009, 23:17
Сообщение #13669
Ну да, для ОП-Кома нужен логин другого блока, что бы зайти в функцию сброса, ну так используй флешер для работы с такими блоками http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=386&st=0 или этот http://all-adapter.ru/product_info.php?inf...0-EOBD2-F-.html (как пример) или еще кто ими торгует пусть отзовуться, а как по мне то обсудить этот вопрос на общественных началах, в плане схем адаптеров, прошивок к ним , да и самого ПО
  Сейчас: 18.6.2026, 16:31
