Yamaha YFZ-R1, Дамп 93C56 где дубль?
 Doctortehno
сообщение 9.3.2009, 16:29
Сообщение #13648
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Байк Yamaha YFZ-R1 - 2007 года
Прикрепленный файл  IMG_0383.jpg ( 137.73 kB )
Километраж в 8,9 строке - где дубль мильный кто сталкивался если не трогать Таху?
Вот оригинальный дамп 2098 миль
Прикрепленный файл  Yamaha_YZF_R1_2007_93C56_3357km.bin ( 256 B )
Вот чип
Прикрепленный файл  IMG_0392.jpg ( 206.06 kB )
 Doctortehno
сообщение 9.3.2009, 16:32
Сообщение #13649
Master
Надо думать наверное в строке h0000C0, h0000D0 или я сомневаюсь?
 Vasilich
сообщение 9.3.2009, 16:36
Сообщение #13650
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Сам спросил, сам и ответил, элементарно проверить же, км в мили или наоборот и пересчитать для этого алгоритма, тем более явно видно что эти строки пробеговые.
 Doctortehno
сообщение 9.3.2009, 16:40
Сообщение #13651
Master
Спросил для того что-бы лишний раз не бегать к этому байку. Ты прав в кальке забить и увидеть!
 Doctortehno
сообщение 9.3.2009, 17:03
Сообщение #13652
Master
Хорошо! А где строга Фарингейты, т.к. не переводится на Цельсии кнопками, а у европейцев показывает в Цельсии?
Думаю этот вопрос на засыпку кто не имеет европейского дампа!
 Vasilich
сообщение 9.3.2009, 17:07
Сообщение #13653
Vasilich_oktja
Про конверсионные темы Савелий писал в соседних темах, одна из-них уже парится в разборках, а переводится все должно кнопками, попробуй разные комбинации. Может менюшка какая включает.
Хотя тема насколько я понял про смотку, а не конверсию. Поэтому при чем тут фаренгейты и пробег.
Отредактированно Vasilich - 9.3.2009, 17:08
 avtokross
сообщение 9.3.2009, 17:09
Сообщение #13654
Спасибо сказали: 4 раза
чтоб не бегать смотри на фотке как запитать панель про пробег василич сказал уже
Прикрепленный файл  IMG_0392.jpg ( 206.12 kB )
 Doctortehno
сообщение 9.3.2009, 17:13
Сообщение #13655
Master
Фарингейты и пробег не причем, с пробегом уже разобрался, а вот кнопочками тыкали на такой-же модели только 2005 года - там переводится С и F, а на 2007 году не получается - может и есть меню но не смогли нащюпать!
 Doctortehno
сообщение 10.3.2009, 4:21
Сообщение #13672
Master
Вот дамп после правки 511км и 319 миль, никак не получилось сделать точно, расхождение в дубле пару км от милей!
Прикрепленный файл  Yamaha_YZF_R1_2007_93C56_511km_319mil.bin ( 256 B )
сообщение 10.3.2009, 13:09
Сообщение #13716
Спасибо сказали: 2066 раз
«Вложение bin»
В пару км, это же супер, в чем проблема то?
 Sergeii
сообщение 10.3.2009, 17:15
Сообщение #13726
Спасибо сказали: 131 раз
Прблема в том,что хозяин ездит с калькулятором,как остановился так и посчитал-сходится или нет.
 Sergeii
сообщение 10.3.2009, 17:54
Сообщение #13732
Более качественные фото можно взять из архива.
 Doctortehno
сообщение 10.3.2009, 18:35
Сообщение #13740
Master
Ну понятно, что никто не будет с каркулятором считать, но это ведь наша работа и приятно когда делаешь её на отлично!
Кстати в данном фаиле выше который после корректировки с калькулятором (офисным) все точно километр в милю попадает если умножить на 1.6, но более правильный подсчет должен быть на пару км больше!
Кстати где стоит дубль, то можно легко проверить сматывался раньше пробег или нет, просто пересчитать!
Но только не в таком удачном дампе какой получился.
Но слава Богу, что рядовому смертному это не придет в голову!
 makssik
сообщение 10.3.2009, 20:23
Сообщение #13766
:icon_25: молодец :icon_25: извените за флуд, не сдержался
Отредактированно makssik - 10.3.2009, 20:24
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Vasilich
сообщение 10.3.2009, 22:15
Сообщение #13780
Vasilich_oktja
Калики ипрога правят и мили и км, так что смотря кто чем делает. Савелий не сочти за рекламу.
 Doctortehno
сообщение 11.3.2009, 1:54
Сообщение #13797
Master
Василич, твой ОДНОГЛАЗЫЙ ЗМЕЙ по глазам бьет! :icon_47: :mit10:
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 4:45
