22.3.2008, 12:13
#1341
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите стереть креш :unsure:
23.3.2008, 0:21
#1352
Помогите стереть креш :unsure: Проверяй, но но с одним условием: скинешь фотки платы и наклейки, и в случае если правильно сэмулируешь патроны и придется еще чистить ошибки, по скинешь дамп после очистки... :rolleyes: Прикрепленные файлы
23.3.2008, 1:19
#1356
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Проверяй, но но с одним условием: скинешь фотки платы и наклейки, и в случае если правильно сэмулируешь патроны и придется еще чистить ошибки, по скинешь дамп после очистки... :rolleyes: На Астре 2006 случайно не такой же блок стоит?? |
23.3.2008, 2:14
#1357
Номерок может и другой, скорей всего стоит 95160, хотя есть и с M9S12DG128E ...
23.3.2008, 2:34
#1358
Номерок может и другой, скорей всего стоит 95160, хотя есть и с M9S12DG128E ... Вроде был чип. Завтра посмотрим. |
23.3.2008, 13:15
#1363
Проверяй, но но с одним условием: скинешь фотки платы и наклейки, и в случае если правильно сэмулируешь патроны и придется еще чистить ошибки, по скинешь дамп после очистки... :rolleyes: Спасибо за помощь. Я уже разобрался. Только я и 400 строку всю забил Федорами :rolleyes: . Фотика под рукой небыло. Все надписи с наклейки я в архиве списал. Блок привезли из другого города, пиропатроны они сами эмулировать будут :blink: . О результатах я после отпишусь. На астре та-же схематика, только дамп по другому выглядит. Прикрепленные файлы
23.3.2008, 15:30
#1364
400 ФЕДЕРИТЬ не надо было, в чистых она присутствует, ето все таки намного серьезней чем пробег... А дампы выкладывать надо с номерками, разновидностей дампов много, да и ценность представляет крашнутый и чищеный дамп...
23.3.2008, 16:52
#1366
400 ФЕДЕРИТЬ не надо было, в чистых она присутствует, ето все таки намного серьезней чем пробег... А дампы выкладывать надо с номерками, разновидностей дампов много, да и ценность представляет крашнутый и чищеный дамп... бл. значит придется переделывать. |
Вчера, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 10.3.2026, 10:06 |
