9.3.2009, 16:29
#13648
Байк Yamaha YFZ-R1 - 2007 года
Километраж в 8,9 строке - где дубль мильный кто сталкивался если не трогать Таху? Вот оригинальный дамп 2098 миль Вот чип |
9.3.2009, 16:32
#13649
Надо думать наверное в строке h0000C0, h0000D0 или я сомневаюсь?
9.3.2009, 16:36
#13650
Сам спросил, сам и ответил, элементарно проверить же, км в мили или наоборот и пересчитать для этого алгоритма, тем более явно видно что эти строки пробеговые.
9.3.2009, 16:40
#13651
Сам спросил, сам и ответил, элементарно проверить же, км в мили или наоборот и пересчитать для этого алгоритма, тем более явно видно что эти строки пробеговые. Спросил для того что-бы лишний раз не бегать к этому байку. Ты прав в кальке забить и увидеть! |
9.3.2009, 17:03
#13652
Хорошо! А где строга Фарингейты, т.к. не переводится на Цельсии кнопками, а у европейцев показывает в Цельсии?
Думаю этот вопрос на засыпку кто не имеет европейского дампа! |
9.3.2009, 17:07
#13653
Про конверсионные темы Савелий писал в соседних темах, одна из-них уже парится в разборках, а переводится все должно кнопками, попробуй разные комбинации. Может менюшка какая включает.
Хотя тема насколько я понял про смотку, а не конверсию. Поэтому при чем тут фаренгейты и пробег. Отредактированно Vasilich - 9.3.2009, 17:08
9.3.2009, 17:09
#13654
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
чтоб не бегать смотри на фотке как запитать панель про пробег василич сказал уже
9.3.2009, 17:13
#13655
Про конверсионные темы Савелий писал в соседних темах, одна из-них уже парится в разборках, а переводится все должно кнопками, попробуй разные комбинации. Может менюшка какая включает. Хотя тема насколько я понял про смотку, а не конверсию. Поэтому при чем тут фаренгейты и пробег. Фарингейты и пробег не причем, с пробегом уже разобрался, а вот кнопочками тыкали на такой-же модели только 2005 года - там переводится С и F, а на 2007 году не получается - может и есть меню но не смогли нащюпать! |
10.3.2009, 4:21
#13672
Вот дамп после правки 511км и 319 миль, никак не получилось сделать точно, расхождение в дубле пару км от милей!
10.3.2009, 13:09
#13716
Вот дамп после правки 511км и 319 миль, никак не получилось сделать точно, расхождение в дубле пару км от милей! «Вложение bin» В пару км, это же супер, в чем проблема то? |
10.3.2009, 17:15
#13726
В пару км, это же супер, в чем проблема то? Прблема в том,что хозяин ездит с калькулятором,как остановился так и посчитал-сходится или нет. |
10.3.2009, 17:54
#13732
чтоб не бегать смотри на фотке как запитать панель про пробег василич сказал уже Более качественные фото можно взять из архива. |
10.3.2009, 18:35
#13740
Прблема в том,что хозяин ездит с калькулятором,как остановился так и посчитал-сходится или нет. Ну понятно, что никто не будет с каркулятором считать, но это ведь наша работа и приятно когда делаешь её на отлично! Кстати в данном фаиле выше который после корректировки с калькулятором (офисным) все точно километр в милю попадает если умножить на 1.6, но более правильный подсчет должен быть на пару км больше! Кстати где стоит дубль, то можно легко проверить сматывался раньше пробег или нет, просто пересчитать! Но только не в таком удачном дампе какой получился. Но слава Богу, что рядовому смертному это не придет в голову! |
10.3.2009, 20:23
#13766
Ну понятно, что никто не будет с каркулятором считать, но это ведь наша работа и приятно когда делаешь её на отлично! Кстати в данном фаиле выше который после корректировки с калькулятором (офисным) все точно километр в милю попадает если умножить на 1.6, но более правильный подсчет должен быть на пару км больше! Кстати где стоит дубль, то можно легко проверить сматывался раньше пробег или нет, просто пересчитать! Но только не в таком удачном дампе какой получился. Но слава Богу, что рядовому смертному это не придет в голову! Отредактированно makssik - 10.3.2009, 20:24
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
10.3.2009, 22:15
#13780
Калики ипрога правят и мили и км, так что смотря кто чем делает. Савелий не сочти за рекламу.
11.3.2009, 1:54
#13797
Калики ипрога правят и мили и км, так что смотря кто чем делает. Савелий не сочти за рекламу. Василич, твой ОДНОГЛАЗЫЙ ЗМЕЙ по глазам бьет! |
Вчера, 13:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.7.2026, 15:02 |
