5.10.2008, 15:41
#5278
Попался авто е-34 94г.в. с инфракрасным чип ключом (штатный иммо). Обычной процедурой синхронизации не желает синхронится.
Может кто встречался с такой проблемой? HELP(!) |
5.10.2008, 16:39
#5281
Процедура стандартная, вкл и выключаешь зажигание, наводишь на инфракрас - нажимаешь и удерживаешь первую кнопку а второй три раза и все.
5.10.2008, 22:07
#5299
Процедура стандартная, вкл и выключаешь зажигание, наводишь на инфракрас - нажимаешь и удерживаешь первую кнопку а второй три раза и все. ОК, спасибо, попробую. Не догадался ключ приблизить к фотоприемнику, пологал что и так сконнектится должно. |
10.3.2009, 21:24
#13774
Процедура стандартная, вкл и выключаешь зажигание, наводишь на инфракрас - нажимаешь и удерживаешь первую кнопку а второй три раза и все. не помогает!!! не знаю что еще можно сделать. Делаю как в инструкции замок зажигания, на одно кн. потом на другую 3 раза вроде мигает что происходит но не работает!!! |
11.3.2009, 5:07
#13801
не помогает!!! не знаю что еще можно сделать. Делаю как в инструкции замок зажигания, на одно кн. потом на другую 3 раза вроде мигает что происходит но не работает!!! После этого нужно нажать на любую кнопку, пока светодиод мигает и не нужно забывать про двери, все двери должны быть закрыты. |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 10:18 |
