5.3.2009, 19:31
#13314
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый!
Нужна подсказка, потер дампик с блока: Temic 327963935 13 246 041. Лампа тухнет и снова загорается. Дамп выкладываю. Возможно недотер. Диагностика говорит, что ошибок нет. С уважением Константин. Прикрепленные файлы
Отредактированно Kosten_T - 5.3.2009, 19:41
5.3.2009, 19:44
#13315
День добрый! Нужна подсказка, потер дампик с блока: Temic 327963935 13 246 041. Лампа тухнет и снова загорается. Дамп выкладываю. Возможно недотер. Диагностика говорит, что ошибок нет. С уважением Константин. Забыл сказать, что внутри стоит 95160. Оригинальный дамп выложил. Прикрепленные файлы
5.3.2009, 20:01
#13317
Перетер
5.3.2009, 20:07
#13318
Перетер А номер блок надо указывать другой!!! Или фоту ложить... |
5.3.2009, 20:15
#13322
Прошу прощения выложил не тот дампик, блок Temic 13 246 041, выкладыаю фото...
Отредактированно Kosten_T - 5.3.2009, 20:17
10.3.2009, 13:00
#13713
Никто не подскажет? стоит еще проц 2L94R 9S12DT128, есть ли там данные? С уважением Константин.
10.3.2009, 13:28
#13717
Если у тебя стоит 95160, то в проце записаны ФФФФФ, если 95160 отсутствует, то в проце прописаны все данные и пишется крашь....
11.3.2009, 10:30
#13809
А в чем то проблема???? Лампочка потухает и гаснет!!! Так сделай диагностику и смотри ошибки.... Crash то ты почистил, но все запалы или сенсоры на месте? Нечем делать диагностику, тогда схемку и тестер в руки, хотя если сенсор будет отсувствовать, то тестер тут не поможет..... Еще вариант - загнать свой очищеный дамп без ошибок, поставить блок, включить зажигание, выключить зажигание и прочитать дамп.... А дальше уж по обстановке - если в дампе есть изменения, то смотрим ошибки, если нет - то......
17.3.2009, 16:25
#14237
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 9 раз |
Никто не подскажет? стоит еще проц 2L94R 9S12DT128, есть ли там данные? С уважением Константин. с 260 270 280 перестаралса... |
22.3.2009, 20:55
#14712
Вечер добрый! Уважаемые форумовчане, вопрос был решен еще неделю назад, сорри, что не написал раньше, не заметив сработанные пирапатроны преднатяжителей. Постаил резюки, снова почистил дампик и все в норме. Спасибо всем откликнувшимся. С уважением Константин.
22.3.2009, 23:21
#14730
Может, решен неделю назад,но всем интересно,как?
А то получается,тема и не закрыта. |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 8:42 |
