17.3.2009, 20:27
#14246
Привет.
AUDI A4, 2001my Bosch RB4 nr. 8e0920930k Память 24c08 На одометре 999999.. ковыряли, стекло треснуто, болтов нет.. Память не тронута. Проблема наверняка в дампе.. Пробовал пересчитывать по-разному. Результат один - 999999 Может кто сталкивался? Подкинте дампиков для сравнения у кого есть. Спасибо. Прикрепленные файлы
Отредактированно Phenom - 17.3.2009, 20:30
1 из 3»
17.3.2009, 20:32
#14248
Дамп вполне адекватный, панель не криптовая, в этом повезло. Пробег в 60-й строке, стандартный алго.
17.3.2009, 20:44
#14251
Привет. AUDI A4, 2001my Bosch RB4 nr. 8e0920930k Память 24c08 На одометре 999999.. ковыряли, стекло треснуто, болтов нет.. Память не тронута. Проблема наверняка в дампе.. Пробовал пересчитывать по-разному. Результат один - 999999 Может кто сталкивался? Подкинте дампиков для сравнения у кого есть. Спасибо. Попробуй этот, номера панели нет! Прикрепленные файлы
Отредактированно doktortehno - 17.3.2009, 20:48
17.3.2009, 20:50
#14252
Это у тебя крипто дампы они не пойдут.
17.3.2009, 20:50
#14253
Дамп вполне адекватный, панель не криптовая, в этом повезло. Пробег в 60-й строке, стандартный алго. Спасибо за ответ, я тоже так подумал.. И менял его не раз.. без результатно - все приводит к 999999 В приложении пересчет под 200000 Прикрепленные файлы
17.3.2009, 20:58
#14254
Согласен с Василичем, все номера панели, год, пробег соответствует действительности. Дампы doktortehno и другого года и другие номера досок. Все должно идти, ради прикола сверь вины с мотором...
17.3.2009, 21:04
#14256
Согласен с Василичем, все номера панели, год, пробег соответствует действительности. Дампы doktortehno и другого года и другие номера досок. Все должно идти, ради прикола сверь вины с мотором... Забыл добавить дампы скаченные с инет! |
17.3.2009, 21:06
#14257
Согласен с Василичем, все номера панели, год, пробег соответствует действительности. Дампы doktortehno и другого года и другие номера досок. Все должно идти, ради прикола сверь вины с мотором... К сожалению не идет.. и на столе и в машине кажет 999999. Мистика какая-то... Вины сверил - совпадают. doktortehno - спасибо! |
17.3.2009, 21:09
#14258
Вот этот попробуй. С панели 920900H.
У тебя 920930K. Вроде машинка твоя постарее , а номер панели почему-то твоей больше. Прикрепленные файлы
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
17.3.2009, 21:16
#14259
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Phenomстрелы то работают ? А то похоже процыку каюк...
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
17.3.2009, 21:22
#14260
Phenomстрелы то работают ? А то похоже процыку каюк... moon Ага! Абсолютно все работает, даже суточник крутит. Панель все тесты проходит, ошибок нет! Viktor спасибо! Твой дамп кажет 46025км... ща будем искать где косячек |
17.3.2009, 21:24
#14261
moon Ага! Абсолютно все работает, даже суточник крутит. Панель все тесты проходит, ошибок нет! Viktor спасибо! Твой дамп кажет 46025км... ща будем искать где косячек проще привяжи панель к машине с этим дампом... логин думаю не проблема? :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
17.3.2009, 21:25
#14262
Phenom подключи логический анализатор и посмотри, что проц читает в памяти!
17.3.2009, 21:29
#14263
Держи дамп от панели по типу как у Виктора, но с логином. И пробуй.
17.3.2009, 21:37
#14264
Я мучался с таким же щитком, правда где уже крипто, и ничего не помогало, ничего!!! Ни вины, ни оригинальные другие дампы, даже флешку перешивал с другого щитка, результат один: все работает, кроме пробега, на котором висели только девятки и слово Def.
17.3.2009, 21:40
#14265
Я мучался с таким же щитком, правда где уже крипто, и ничего не помогало, ничего!!! Ни вины, ни оригинальные другие дампы, даже флешку перешивал с другого щитка, результат один: все работает, кроме пробега, на котором висели только девятки и слово Def. Если с криптом то понятно, но здесь бирка и номер дампа совпадают... |
1 из 3»
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 6:43 |
