17.3.2009, 20:27
#14246
Привет.
AUDI A4, 2001my Bosch RB4 nr. 8e0920930k Память 24c08 На одометре 999999.. ковыряли, стекло треснуто, болтов нет.. Память не тронута. Проблема наверняка в дампе.. Пробовал пересчитывать по-разному. Результат один - 999999 Может кто сталкивался? Подкинте дампиков для сравнения у кого есть. Спасибо. Прикрепленные файлы
Отредактированно Phenom - 17.3.2009, 20:30
17.3.2009, 21:46
#14266
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
я конечно извиняюсь, я не специалист,но может всё же должно быть вот так ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
17.3.2009, 21:53
#14267
Если с криптом то понятно, но здесь бирка и номер дампа совпадают... Блин, не знаю, не знаю, подождем, что здесь будет.. Чутье у меня, что дело не в дампах.. Мой щиток тоже принесли мне после смотки кем-то, что там было, кто знает. Я и мозги там снимал, помню мучались, срезая эти клепки, чтобы комплект дампов махнуть, все пофигу было. |
17.3.2009, 21:53
#14268
Не Савелий тут не криптовая пенель, обойдется легким испугом.
17.3.2009, 22:01
#14269
Vasilich спасибо! еще раз с Днюхой!
Viktor, конечно не проблема :) спасибо за дамп, из него вытянул то что надо.. moon у меня к сожалению такого нет. Спасибо за помошь и Тебе! Вообще хочу сказать только добрые слова за отзывчивость :) Перекинул пару байт с прошивки Viktor'a обозначенные на рисунке, и пробег без проблем стал меняться по стандартному алго. Надо до машины донести, поставить, что там скажет. Потом отпишусь. Прикрепленные файлы
17.3.2009, 22:02
#14270
а может сама пзу подохла. Яж говорю. Надо логический анализатор подрудить и посмотреть что проц читает! Может её просто читает криво! Вот и выводит мутотень. Суточник то крутится. Значет получаемые данные от пзу к процу , кривые! Может помеха какая на шине обмена!
17.3.2009, 22:05
#14271
Не Савелий тут не криптовая пенель, обойдется легким испугом. Может быть конечно, кто спорит. Мне жутко интересно, что было у меня. Вопрос так и остался нерешенным. А тут раз, читаю, подобная ситуация )) |
17.3.2009, 22:15
#14274
Цитата(Phenom) moon у меня к сожалению такого нет. если есть OMEGA , то к ней он стоит всего 20$ . Очень полезная штука. Помогает не тыкаться в слепую! У меня есть кучка пзу 24с64 производства ST , в которых есть по паре ячеек которые замечательно читаются, но пишутся через раз! При всём этом,аппарат замечательно работает, но некоторые сегменты или лампочки горят сами по себе! Цитата(Phenom) Вообще хочу сказать только добрые слова за отзывчивость :) да уж... это лучше чем в разборках лаяться -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
17.3.2009, 22:21
#14277
если есть OMEGA , то к ней он стоит всего 20$ . Очень полезная штука. Помогает не тыкаться в слепую! Добавлю... З.Ы. В упе он тоже должен быть... ИМХО |
17.3.2009, 22:29
#14278
если есть OMEGA , то к ней он стоит всего 20$ . Очень полезная штука. Помогает не тыкаться в слепую! У меня есть кучка пзу 24с64 производства ST , в которых есть по паре ячеек которые замечательно читаются, но пишутся через раз! При всём этом,аппарат замечательно работает, но некоторые сегменты или лампочки горят сами по себе! Даа... все никак не соберусь купить UPAвский. да уж... это лучше чем в разборках лаяться Ага, тут Ты попал прямо в точку!!! Короче отчитываюсь.. Поставил на телегу, все показывает, все считает.. Шустро этот пылесос бегает, еще бы ручную коробку туда В приложении бутерброд что я туда закачал. Еще раз всем спасибо! Темку можно прикрывать. Прикрепленные файлы
Отредактированно Phenom - 17.3.2009, 22:30
17.3.2009, 22:49
#14279
Phenom я кривые но работающие дампы не удаляю. У меня есть специальная папочка на компе,под названием"Для врагов" . Бывает попадаются не клиенты,а козлы натуральные. Вот я им такие прошивки и в пендюриваю. (Пущай полетают (с) Иван Василич меняет профессию)
17.3.2009, 22:52
#14280
Не Савелий тут не криптовая пенель, обойдется легким испугом. А с криптовой панелью, такой случай как у Савелия, что похороны? |
17.3.2009, 23:11
#14284
А с криптовой панелью, такой случай как у Савелия, что похороны? Да какие похороны, при наличии правильных кальков все делается, спасибо Vasilich и Iprog -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
17.3.2009, 23:13
#14285
Похороны, но есть устройства типа ваг к+кан коммандера оригинального, они что-то умеют.
17.3.2009, 23:16
#14287
Да какие похороны, при наличии правильных кальков все делается, спасибо Vasilich и Iprog Ээ не! Там то как раз не все так просто! Если уж и завалили, то восстановить пробег теоретически можно наверное через сканер, попробовать там адаптацию сделать или еще чего, уже не помню, что там мутил, а вот восстановить с помощью калька, даже самого правильного уже дохляк. Изначально должен быть правильный и рабочий дамп, чтобы менять пробег, ну и еще некоторые нюансы. Так что рот не раззевай, муха залетит, если такое случится со щитком. |
17.3.2009, 23:18
#14288
Ээ не! Там то как раз не все так просто! Если уж и завалили, то восстановить пробег теоретически можно наверное через сканер, попробовать там адаптацию сделать или еще чего, уже не помню, что там мутил, а вот восстановить с помощью калька, даже самого правильного уже дохляк. Изначально должен быть правильный и рабочий дамп, чтобы менять пробег, ну и еще некоторые нюансы. Так что рот не раззевай, муха залетит, если такое случится со щитком. Видимо не всю тему полностью прочел, извеняйте -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 4:31 |
