17.3.2009, 23:40
#14293
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
NISSAN ALMERA 2007-автомат
Машинка пришла с не рабочим спидометром. Диагностика ошибок не выдаёт , проехал со сканером - с датчикав АВС - в текущих норма ! Потрошу , домкрачу , на входном сигнальном к считку импульсы есть ( с тахометром не спутал Подмотку по АВС , ставить не стал - понятно , что не увидел бы резыльтата... . С дампами конешно игрался , но в с читке ИММО , накладывает определённые ограничения для зксперементов ... За день натрахался конечно больше , чем за 15 минут на клаве на счёлкал Всё в архиве , прошу помощи ! ( В своей деревне , я последняя инстанция Прикрепленные файлы
17.3.2009, 23:47
#14295
NISSAN ALMERA 2007-автомат Машинка пришла с не рабочим спидометром. Диагностика ошибок не выдаёт , проехал со сканером - с датчикав АВС - в текущих норма ! Потрошу , домкрачу , на входном сигнальном к считку импульсы есть ( с тахометром не спутал Подмотку по АВС , ставить не стал - понятно , что не увидел бы резыльтата... . С дампами конешно игрался , но в с читке ИММО , накладывает определённые ограничения для зксперементов ... За день натрахался конечно больше , чем за 15 минут на клаве на счёлкал Всё в архиве , прошу помощи ! ( В своей деревне , я последняя инстанция Дамп перелить есть чем? Производитель машины какой ? Страна производитель авто .... Отредактированно makssik - 17.3.2009, 23:49
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
18.3.2009, 6:18
#14304
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Видимо до тебя кулибины постарались, что клиент говорит, где до тебя был ? Дамп переливай и должно быть нормально.
18.3.2009, 8:12
#14309
мужики , пишите правильно какая машина, у тебя как я понял-almera classic, скачай дамп из базы и возьми из скачанного дампа верхнию часть дампа до адреса 0000FF, и попробуй залить, иммо там в нижней части дампа
18.3.2009, 10:11
#14311
Ага, иначе, если потеряешь нижнюю часть дампа, то пойдешь в раздел иммо, найдешь там тему про ниссан классик и узнаешь, что тебе придется пережить, сколько бабла нужно на восстановление и пару месяцев в ожидании успеха..
Так что какие дампы, целиком нельзя перезаписать дамп, можно только выдрать что то из другого дампа. vladimir_vl подсказал абсолютно правильно, а я дополнительно дал намеки, т.к. это гавно корейско-французское столько проблем может принести, что пожалеешь, что связался с ним, если посеешь оригинальный дамп. |
18.3.2009, 20:29
#14376
Ага, иначе, если потеряешь нижнюю часть дампа, то пойдешь в раздел иммо, найдешь там тему про ниссан классик и узнаешь, что тебе придется пережить, сколько бабла нужно на восстановление и пару месяцев в ожидании успеха.. Так что какие дампы, целиком нельзя перезаписать дамп, можно только выдрать что то из другого дампа. vladimir_vl подсказал абсолютно правильно, а я дополнительно дал намеки, т.к. это гавно корейско-французское столько проблем может принести, что пожалеешь, что связался с ним, если посеешь оригинальный дамп. Спасибочки ! А калибровки наверно в середине :a_aan: с о строчки 00с0 , оставлю с родного - так примерно ?! |
24.3.2009, 0:15
#14799
Cегодня приехал тот же НИССАН , поигрался с дампами ... чужой дамп машину заводит , но спидометр не кажет. Катаюсь на домкрате с одним вывешенным колесом .
24.3.2009, 0:51
#14804
Cегодня приехал тот же НИССАН , поигрался с дампами ... чужой дамп машину заводит , но спидометр не кажет. Катаюсь на домкрате с одним вывешенным колесом . Что значит заводит? Какой у вас кузов машины, производитель щитка и точное название машины?? |
24.3.2009, 0:58
#14808
Малёк не сфоткал к сожелению , вин машинки выложен в предыдущем посте.
55110-3190 , всё выложено , кроме кузова машины . без считка , и с чужими дампами не заводиться и моргает лампа иммо . выложены дампы донора и эксперементов . Уже начал сомневаться , а в дампе ли дело !!! |
24.3.2009, 1:09
#14813
поигрался с дампами ... чужой дамп машину заводит так заводит или не заводит... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
24.3.2009, 1:14
#14814
просто - чужой , не заводит ! при вставке средней части родного в дамп донора - заводит .
24.3.2009, 1:28
#14816
просто - чужой , не заводит ! при вставке средней части родного в дамп донора - заводит . А в прошлом сообщении вы написали, что чужой дамп заводит, а не его часть. Надо пояснять. |
24.3.2009, 1:32
#14817
просто - чужой , не заводит ! при вставке средней части родного в дамп донора - заводит . Ну ты шаман -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
24.3.2009, 1:40
#14819
да описался чуток , а отредактировать не получаеться. Не много наблюдательности и ни какого шаманства :a_aan:
что ещё проверить посоветуете ? |
24.3.2009, 9:15
#14829
да описался чуток Ничего страшного, памперсы говорят помогают Вопрос, все таки, что не работает? Вроде пока понятно - стрелка спидометра, а дальше: 1. Суточник и пробег идут? Есть ли изменения в области пробега после катания 2. Как себя ведут другие приборы с родным дампом и гибридным? Отредактированно autodamp - 24.3.2009, 9:19
24.3.2009, 21:07
#14862
Ничего страшного, памперсы говорят помогают Вопрос, все таки, что не работает? Вроде пока понятно - стрелка спидометра, а дальше: 1. Суточник и пробег идут? Есть ли изменения в области пробега после катания 2. Как себя ведут другие приборы с родным дампом и гибридным? стрелка не поднимаеться ,суточник и пробег и измениния в дампе отсутвствуют ! с гибридными дампами остальные приборы как работали так и работают без изменений ( я ж не с опелёвскими дампами свой скрещиваю , а с таким же номером приборки на считок сигнал скорости приходит ! ( если газую на нейтрали импульсов нету , на передачи пропорционально газульке ) доходит до операционника или компаратора , не суть и - выходит!!! плата трёхсойная , дальше не проследить Клиент обещался дать такуюже машину приятеля , для эксперементов ! поменяю еепромки в считках , потом считки , потом машины .... прикольно , что сканер ошибок не выдаёт . |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 9:53 |
