Nissan Almera Classic 2007, Не работает спидометр
 gerik
сообщение 17.3.2009, 23:40
Сообщение #14293
NISSAN ALMERA 2007-автомат
Машинка пришла с не рабочим спидометром. Диагностика ошибок не выдаёт , проехал со сканером - с датчикав АВС - в текущих норма ! Потрошу , домкрачу , на входном сигнальном к считку импульсы есть ( с тахометром не спутал :icon_nein: ) Лезу в схемотехнику на голой плате считка - до компаратора и после сигнал скорости просмотрел . На микре КАН-Интерфейса , входные-выходные есть ! Моторчики вызванивал и местами менял.
Подмотку по АВС , ставить не стал - понятно , что не увидел бы резыльтата... . С дампами конешно игрался , но в с читке ИММО , накладывает определённые ограничения для зксперементов ...
За день натрахался конечно больше , чем за 15 минут на клаве на счёлкал :icon_70:
Всё в архиве , прошу помощи ! ( В своей деревне , я последняя инстанция :icon_superschnute: )
Прикрепленный файл  ALMERA_2007_АВТОМАТ.rar ( 951.72 kB )
 makssik
сообщение 17.3.2009, 23:47
Сообщение #14295
Дамп перелить есть чем? Производитель машины какой ? Страна производитель авто ....
Отредактированно makssik - 17.3.2009, 23:49
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 VANDAL
сообщение 18.3.2009, 6:18
Сообщение #14304
Видимо до тебя кулибины постарались, что клиент говорит, где до тебя был ? Дамп переливай и должно быть нормально.
 vladimir_vl
сообщение 18.3.2009, 8:12
Сообщение #14309
Спасибо сказали: 6 раз
мужики , пишите правильно какая машина, у тебя как я понял-almera classic, скачай дамп из базы и возьми из скачанного дампа верхнию часть дампа до адреса 0000FF, и попробуй залить, иммо там в нижней части дампа
сообщение 18.3.2009, 10:11
Сообщение #14311
Спасибо сказали: 2064 раза
Ага, иначе, если потеряешь нижнюю часть дампа, то пойдешь в раздел иммо, найдешь там тему про ниссан классик и узнаешь, что тебе придется пережить, сколько бабла нужно на восстановление и пару месяцев в ожидании успеха.. :biggrin1:
Так что какие дампы, целиком нельзя перезаписать дамп, можно только выдрать что то из другого дампа. vladimir_vl подсказал абсолютно правильно, а я дополнительно дал намеки, т.к. это гавно корейско-французское столько проблем может принести, что пожалеешь, что связался с ним, если посеешь оригинальный дамп.
 gerik
сообщение 18.3.2009, 20:29
Сообщение #14376
Спасибочки ! А калибровки наверно в середине :a_aan: с о строчки 00с0 , оставлю с родного - так примерно ?!
 gerik
сообщение 24.3.2009, 0:15
Сообщение #14799
Cегодня приехал тот же НИССАН , поигрался с дампами ... чужой дамп машину заводит , но спидометр не кажет. Катаюсь на домкрате с одним вывешенным колесом .
Прикрепленный файл  Новая_папка.rar ( 3.4 kB )
сообщение 24.3.2009, 0:51
Сообщение #14804
Что значит заводит? Какой у вас кузов машины, производитель щитка и точное название машины??
 gerik
сообщение 24.3.2009, 0:58
Сообщение #14808
Малёк не сфоткал к сожелению , вин машинки выложен в предыдущем посте.
55110-3190 , всё выложено , кроме кузова машины .
без считка , и с чужими дампами не заводиться и моргает лампа иммо . выложены дампы донора и эксперементов . Уже начал сомневаться , а в дампе ли дело !!!
 Valiks
сообщение 24.3.2009, 1:09
Сообщение #14813
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
так заводит или не заводит...
 gerik
сообщение 24.3.2009, 1:14
Сообщение #14814
просто - чужой , не заводит ! при вставке средней части родного в дамп донора - заводит .
сообщение 24.3.2009, 1:28
Сообщение #14816
А в прошлом сообщении вы написали, что чужой дамп заводит, а не его часть. Надо пояснять.
 Valiks
сообщение 24.3.2009, 1:32
Сообщение #14817
Trusty
Ну ты шаман :icon_kringeln: хорошо что вставку с родного не потерял..
 gerik
сообщение 24.3.2009, 1:40
Сообщение #14819
да описался чуток , а отредактировать не получаеться. Не много наблюдательности и ни какого шаманства :a_aan:
что ещё проверить посоветуете ?
 autodamp
сообщение 24.3.2009, 9:15
Сообщение #14829
Цитата(gerik @ 24.3.2009, 2:40) *
да описался чуток
Ничего страшного, памперсы говорят помогают :icon_kringeln:
Вопрос, все таки, что не работает? Вроде пока понятно - стрелка спидометра, а дальше:
1. Суточник и пробег идут? Есть ли изменения в области пробега после катания
2. Как себя ведут другие приборы с родным дампом и гибридным?
Отредактированно autodamp - 24.3.2009, 9:19
 gerik
сообщение 24.3.2009, 21:07
Сообщение #14862
стрелка не поднимаеться ,суточник и пробег и измениния в дампе отсутвствуют !
с гибридными дампами остальные приборы как работали так и работают без изменений ( я ж не с опелёвскими дампами свой скрещиваю , а с таким же номером приборки :icon_gutgehts: ) если коряво смешиваю , не заводиться.
на считок сигнал скорости приходит ! ( если газую на нейтрали импульсов нету , на передачи пропорционально газульке ) доходит до операционника или компаратора , не суть и - выходит!!!
плата трёхсойная , дальше не проследить
Клиент обещался дать такуюже машину приятеля , для эксперементов ! поменяю еепромки в считках , потом считки , потом машины ....
прикольно , что сканер ошибок не выдаёт .
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 9:13
