18.3.2009, 15:51
#14337
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Кто сталкивался с таким блоком? подскажите пжлста.
Сдесь краш сидит также, как и в 95080, по адресу 20-30? вот дамп и картинка блока Прикрепленные файлы
18.3.2009, 16:06
#14342
Кто сталкивался с таким блоком? подскажите пжлста. Сдесь краш сидит также, как и в 95080, по адресу 20-30? вот дамп и картинка блока нет, по другим адресам -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
18.3.2009, 16:43
#14349
Может намекнёте, где?
Или дампик с такого же блока скините? нашёл дамп немного другого блока, ну очень похож, и всё в теже адреса глаз уперается. и с 0290 по 03CF хочется заэфить. Прикрепленные файлы
18.3.2009, 18:07
#14363
www.ctlab.ru |
18.3.2009, 18:47
#14367
посмотрите пжлста, лишнего незацепил?
18.3.2009, 20:53
#14383
посмотрите пжлста, лишнего незацепил? зацепил,.... у тебя же, машина под рукой - проверил бы -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
18.3.2009, 21:03
#14386
зацепил,.... у тебя же, машина под рукой - проверил бы Я понял, спасибо! лишнее похоже выше 0300. Машина будет завтра, пока тока блок на руках. |
20.3.2009, 19:25
#14544
В этой машине диагностика по 7-у пину или по своему, отдельному проводу?
В диагностической колодке (16 ОБД) задействован только 7-й пин. На диагностику не выходит! Может это после краша? Пытался диагностить сканматиком. |
21.3.2009, 19:37
#14609
нашёл схему (может кому пригодится), теперь то уж разберусь!
21.3.2009, 20:57
#14617
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
нашёл схему (может кому пригодится), теперь то уж разберусь! Делал такой блок вот только мне прислали схему включения другую посмотри (есть только выводы пиропатронов) Прикрепленные файлы
22.3.2009, 9:50
#14645
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот нашел усебя с 07 года
24.3.2009, 14:12
#14844
Разобрался я с этой АВЕО.
Этот блок который я делал имеет 75 выводов и выход на ОБД разъём у него по 7-у пину. Ни сканматик, ни V-30 его пока не берут. Но краш и ошибки можно и в дампе стереть (спасибо Павлу RIO, помог разобраться с дампом). Схему блока прилагаю. С дампом, в личку, если кому надо. Прикрепленные файлы
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 9:14 |
