18.3.2009, 20:22
#14375
Комунибудь доводилось омолаживать данный челенжер?
Дубль есть гденибудь? Память стоит S93C66 Прграммируется внутрисхемно, судя по выводам с задней стороны, в противном случае снимать стрелы. Вызвонил выводы с м\с и сделал следующее Вот оригинальный дамп |
19.3.2009, 2:02
#14433
Кстати ты возможно и прав писать не пробывал, а вот читать в лет! Я опроверг твое заключение, о замкнутых 7,8 ногах, что противоречит сути!!! |
19.3.2009, 7:48
#14436
Я опроверг твое заключение, о замкнутых 7,8 ногах, что противоречит сути!!! goga, не путай 93Cxx с 24Cxx :) это в 24 серии 7 нога WP... -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
19.3.2009, 10:46
#14442
Во где напутано, ... Хотя у большинства производителей она ваще не задействована, и в даташитах не обозначена. Хотя в тахоюсб чтобы не стиралась еепромка, подбирал производителя у которго задействована 7 нога и коммутировал, перезапись не дает, легко можете проверить в прогере
19.3.2009, 12:05
#14449
doktortehno , а на сервис не обратил внимания?Если ты уменьшил пробег тысяч на тринадцать или больше,то сервис уйдёт в минуса.
19.3.2009, 12:32
#14450
doktortehno , а на сервис не обратил внимания?Если ты уменьшил пробег тысяч на тринадцать или больше,то сервис уйдёт в минуса. Уменьшил на 10 тыс, было 58тыс - стало 48тыс., последний сервис был в 45тыс. км - машинка гарантийная еще. |
19.3.2009, 12:54
#14452
Уменьшил на 10 тыс, было 58тыс - стало 48тыс., последний сервис был в 45тыс. км - машинка гарантийная еще. Ну тады всё нормально.Последний сервис был в 45322,5км. :smile: |
19.3.2009, 16:25
#14458
Ну тады всё нормально.Последний сервис был в 45322,5км. :smile: Красава +5 - точно попал! Вот дамп после правки - |
20.3.2009, 1:26
#14495
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Во где напутано, ... Хотя у большинства производителей она ваще не задействована, и в даташитах не обозначена. Хотя в тахоюсб чтобы не стиралась еепромка, подбирал производителя у которго задействована 7 нога и коммутировал, перезапись не дает, легко можете проверить в прогере немного дополню - разница в подключении мсх. 93-й серии от разных производителей, связанна с тем, что нет чёткой договорённости об использовании 6-го и 7-го пинов - например в серии 93CSxx от "NSC" блокировка от перезаписи сделанна по 6-му пину, а "Microchip" для этого использует как правило 7-ой пин (а в серии 93LCSxx, таки 6-ой пин)....., вот поэтому иногда получаются непонятки с чтением/записью некоторых экземпляров..... Отредактированно ZET - 20.3.2009, 1:29
6.3.2010, 22:28
#34364
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
ORANGE через ISP адаптер при пониженном питании делает.Питалово подовал где на фото 6-7-8 ноги вместе.Читает и пишет только в 8-битном.
7.3.2010, 0:10
#34373
doktortehno , а на сервис не обратил внимания?Если ты уменьшил пробег тысяч на тринадцать или больше,то сервис уйдёт в минуса. Делал такую скинул со 117 до 18 тыс сервис выставился в 15000 -------------------- +7920два50сорок949
10.3.2010, 2:58
#34535
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот вам доказательства! «Вложение jpg» это seiko ,у нее 6 и 7 пустые -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
10.3.2010, 12:45
#34553
Комунибудь доводилось омолаживать данный челенжер? Дубль есть гденибудь? «Вложение jpg» Память стоит S93C66 «Вложение jpg» Прграммируется внутрисхемно, судя по выводам с задней стороны, в противном случае снимать стрелы. Вызвонил выводы с м\с и сделал следующее «Вложение jpg» Вот оригинальный дамп «Вложение bin» Пассивный в моторном . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
10.3.2010, 16:01
#34563
10.3.2010, 17:46
#34569
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
дилеры увидели Дилеры скорее всего увидели freez frame, которая была непочишена. |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 18:02 |
