23.11.2008, 14:19
#7365
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех. Подскажите кто делал на нее подмотку не через CAN (221ый кузов). В долгу не останусь
И почему меня так застращали этим "S" классом? |
4.12.2008, 18:44
#7860
14.3.2009, 19:09
#14026
и пропал...
19.3.2009, 3:11
#14435
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
4 Оптрона входы скомутируй резюками на 1 ком! выходы : 2 ком паралельно датчику , и 1.5 ком последовательно от датчика к оптрону по положительному порту , резать не надо !паралельно и провода покороче .... все сопротивления должны находиться в разъёме подмотки!!!!!!!! разъём с датчиков должен чистым быть
генер на микроконтроллере я на тини 12 собирал с плавным поднятием и опусканием частоты ... кнопкой запускал и кнопкой выключал... можно и на 555 собрать но надо частоту подбирать ....на контроллере меньше глюков .. да и скважность желательно 60 мкс .... помоему более чем подробно !! лично я по кану делаю такие девайсы!!!!!! Отредактированно vanka - 19.3.2009, 3:14
5.10.2009, 19:30
#24975
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
4 Оптрона входы скомутируй резюками на 1 ком! выходы : 2 ком паралельно датчику , и 1.5 ком последовательно от датчика к оптрону по положительному порту , резать не надо !паралельно и провода покороче .... все сопротивления должны находиться в разъёме подмотки!!!!!!!! разъём с датчиков должен чистым быть генер на микроконтроллере я на тини 12 собирал с плавным поднятием и опусканием частоты ... кнопкой запускал и кнопкой выключал... можно и на 555 собрать но надо частоту подбирать ....на контроллере меньше глюков .. да и скважность желательно 60 мкс .... помоему более чем подробно !! лично я по кану делаю такие девайсы!!!!!! А можно схемку именно ключей на оптронах глянуть, заинтересовало подсоединение без разрывов? Спасибо! Андрей. par.13(сабачка)mail.ru |
7.11.2010, 19:05
#46890
После 2004 года выпуска ,мерины , кроме спринтеров и вито , без плавного подъема уменя не шли . У меня все едут без плавного разгона! Самое главное выдерживать параметры сигнала! Отредактированно geram - 7.11.2010, 19:11
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 14:41 |
