20.3.2009, 15:35
#14527
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день!
GOLF 5+ 2006 г.Человек приехал с тем,что горит лампа уровня тосола,и лежит стрелка уровня топлива.. Панель SIEMENS VDO 110.080.346/002 Датчик топлива и тосола живой.В панель никто не лазил,машина смотке не подвергалась. Признался под пыткой,что лазил контролькой в районе предов и наружнего датчика температуры.и после этого лампочка загорелось и стрела упала.Где то на форуме читал,что при замыкании датчика уровня ,горят дорожки в приборке.Панель разбирал,визуально ничего не видно Если есть схема иль мысли какие ,буду благодарен. -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
20.3.2009, 20:03
#14547
Добрый день! GOLF 5+ 2006 г.Человек приехал с тем,что горит лампа уровня тосола,и лежит стрелка уровня топлива.. Панель SIEMENS VDO 110.080.346/002 Датчик топлива и тосола живой.В панель никто не лазил,машина смотке не подвергалась. Признался под пыткой,что лазил контролькой в районе предов и наружнего датчика температуры.и после этого лампочка загорелось и стрела упала.Где то на форуме читал,что при замыкании датчика уровня ,горят дорожки в приборке.Панель разбирал,визуально ничего не видно Если есть схема иль мысли какие ,буду благодарен. Валера попробуй с дампиком поиграться, тока оригинал сохрани там ключики -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
20.3.2009, 20:16
#14548
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Фотку платы с двух сторон дай !Желательно хорошего качества!
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
22.3.2009, 23:10
#14727
22.3.2009, 23:12
#14728
Уравнение для деток,тоже то и в щитках VW T5.
Поэтому,думаю фото и просили Отредактированно darekcz - 22.3.2009, 23:13
22.3.2009, 23:27
#14732
Вчера, 13:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.7.2026, 23:23 |
