28.2.2009, 20:15
#12907
Всем привет.
EWS2 HW1 SW1 С EWS произошел несчастный случай У кого есть возможность, посмотрите пожалуйста маркировочку на следующих элементах. Прикрепленные файлы
28.2.2009, 23:52
#12921
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
скорее всего это диоды шотки..... что на корпусах написано? И с чего такие выводы, что этим компонентам капут ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
1.3.2009, 0:05
#12922
Как вариант,на шроте купить блок EWS с таким же HW и SW и перепаять на него проц со старого блока.
1.3.2009, 0:36
#12926
скорее всего это диоды шотки..... что на корпусах написано? И с чего такие выводы, что этим компонентам капут ? Да торопился и подплавил, поэтому что написано не понять, ну и соответственно думаю что им капут(хотя может и нет, расплавило сам корпус). Насчет диодов Ты оказался прав. Спасибо. Хороший человек мне уже списал номиналы. Как думаешь, можно заменить Y10 на Y8? По датащиту немного по харрактеристикам отличаются. Как вариант,на шроте купить блок EWS с таким же HW и SW и перепаять на него проц со старого блока. Ну эт и так понятно, только зачем? если с "моим" поДчи все ок Прикрепленные файлы
Отредактированно thephenom - 1.3.2009, 0:38
1.3.2009, 1:21
#12929
Цитата(thephenom) Как думаешь, можно заменить Y10 на Y8? По датащиту немного по харрактеристикам отличаются. Можно... не заморачивайся.... -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
1.3.2009, 1:27
#12932
Можно... не заморачивайся.... Спасибо Тебе Собственно темку можно прикрывать. |
1.3.2009, 2:39
#12942
Собственно темку можно прикрывать. Это точно... Только последний вопрос? |
1.3.2009, 2:44
#12943
Это точно... Только последний вопрос? Ну как на Всех 47 - была |
1.3.2009, 3:31
#12948
Ну как на Всех 47 - была А вот тут ты не прав, поэтому и спросил!!! |
1.3.2009, 11:26
#12956
А вот тут ты не прав, поэтому и спросил!!! Понял.. Неужели в оригинале уже нету защиты? или Ты имеешь ввиду после того как кто-то там побывал? |
1.3.2009, 11:33
#12957
Понял.. Неужели в оригинале уже нету защиты? или Ты имеешь ввиду после того как кто-то там побывал? Определяется по серийному номеру на проце, твой номерок не входил в этот список |
1.3.2009, 13:05
#12968
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Определяется по серийному номеру на проце, твой номерок не входил в этот список Можно подробней про списочер |
23.3.2009, 8:06
#14741
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Списочек не всегда прав реально сталкивался
с отсутствием защиты в указанных в списке моторол. |
23.3.2009, 9:30
#14747
Пр списочек вы не правы... Это образно имеется ввиду, что по серии проца можно определить установлена ли с завода защита. Конечно на свой страх и риск...
23.3.2009, 22:31
#14789
нормальный программатор с обходом защиты и нет риска.
23.3.2009, 22:40
#14790
Риск все же есть,и с нормальным программатором
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 1:28 |
