#14293
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
NISSAN ALMERA 2007-автомат
Машинка пришла с не рабочим спидометром. Диагностика ошибок не выдаёт , проехал со сканером - с датчикав АВС - в текущих норма ! Потрошу , домкрачу , на входном сигнальном к считку импульсы есть ( с тахометром не спутал ![]() Подмотку по АВС , ставить не стал - понятно , что не увидел бы резыльтата... . С дампами конешно игрался , но в с читке ИММО , накладывает определённые ограничения для зксперементов ... За день натрахался конечно больше , чем за 15 минут на клаве на счёлкал ![]() Всё в архиве , прошу помощи ! ( В своей деревне , я последняя инстанция ![]() Прикрепленные файлы
#14295
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
NISSAN ALMERA 2007-автомат Машинка пришла с не рабочим спидометром. Диагностика ошибок не выдаёт , проехал со сканером - с датчикав АВС - в текущих норма ! Потрошу , домкрачу , на входном сигнальном к считку импульсы есть ( с тахометром не спутал ![]() Подмотку по АВС , ставить не стал - понятно , что не увидел бы резыльтата... . С дампами конешно игрался , но в с читке ИММО , накладывает определённые ограничения для зксперементов ... За день натрахался конечно больше , чем за 15 минут на клаве на счёлкал ![]() Всё в архиве , прошу помощи ! ( В своей деревне , я последняя инстанция ![]() Дамп перелить есть чем? Производитель машины какой ? Страна производитель авто .... Отредактированно makssik - 17.3.2009, 23:49
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#14304
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Видимо до тебя кулибины постарались, что клиент говорит, где до тебя был ? Дамп переливай и должно быть нормально.
#14309
![]() Группа: Real User Сообщений: 349 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
мужики , пишите правильно какая машина, у тебя как я понял-almera classic, скачай дамп из базы и возьми из скачанного дампа верхнию часть дампа до адреса 0000FF, и попробуй залить, иммо там в нижней части дампа
#14311
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Ага, иначе, если потеряешь нижнюю часть дампа, то пойдешь в раздел иммо, найдешь там тему про ниссан классик и узнаешь, что тебе придется пережить, сколько бабла нужно на восстановление и пару месяцев в ожидании успеха..
![]() Так что какие дампы, целиком нельзя перезаписать дамп, можно только выдрать что то из другого дампа. vladimir_vl подсказал абсолютно правильно, а я дополнительно дал намеки, т.к. это гавно корейско-французское столько проблем может принести, что пожалеешь, что связался с ним, если посеешь оригинальный дамп. |
#14376
Ага, иначе, если потеряешь нижнюю часть дампа, то пойдешь в раздел иммо, найдешь там тему про ниссан классик и узнаешь, что тебе придется пережить, сколько бабла нужно на восстановление и пару месяцев в ожидании успеха.. ![]() Так что какие дампы, целиком нельзя перезаписать дамп, можно только выдрать что то из другого дампа. vladimir_vl подсказал абсолютно правильно, а я дополнительно дал намеки, т.к. это гавно корейско-французское столько проблем может принести, что пожалеешь, что связался с ним, если посеешь оригинальный дамп. Спасибочки ! А калибровки наверно в середине :a_aan: с о строчки 00с0 , оставлю с родного - так примерно ?! |
#14799
Cегодня приехал тот же НИССАН , поигрался с дампами ... чужой дамп машину заводит , но спидометр не кажет. Катаюсь на домкрате с одним вывешенным колесом .
#14804
Cегодня приехал тот же НИССАН , поигрался с дампами ... чужой дамп машину заводит , но спидометр не кажет. Катаюсь на домкрате с одним вывешенным колесом . Что значит заводит? Какой у вас кузов машины, производитель щитка и точное название машины?? |
#14808
Малёк не сфоткал к сожелению , вин машинки выложен в предыдущем посте.
55110-3190 , всё выложено , кроме кузова машины . без считка , и с чужими дампами не заводиться и моргает лампа иммо . выложены дампы донора и эксперементов . Уже начал сомневаться , а в дампе ли дело !!! |
#14813
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
поигрался с дампами ... чужой дамп машину заводит так заводит или не заводит... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#14814
просто - чужой , не заводит ! при вставке средней части родного в дамп донора - заводит .
#14816
просто - чужой , не заводит ! при вставке средней части родного в дамп донора - заводит . А в прошлом сообщении вы написали, что чужой дамп заводит, а не его часть. Надо пояснять. |
#14817
просто - чужой , не заводит ! при вставке средней части родного в дамп донора - заводит . Ну ты шаман ![]() -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#14819
да описался чуток , а отредактировать не получаеться. Не много наблюдательности и ни какого шаманства :a_aan:
что ещё проверить посоветуете ? |
#14829
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
да описался чуток Ничего страшного, памперсы говорят помогают ![]() Вопрос, все таки, что не работает? Вроде пока понятно - стрелка спидометра, а дальше: 1. Суточник и пробег идут? Есть ли изменения в области пробега после катания 2. Как себя ведут другие приборы с родным дампом и гибридным? Отредактированно autodamp - 24.3.2009, 9:19
#14862
Ничего страшного, памперсы говорят помогают ![]() Вопрос, все таки, что не работает? Вроде пока понятно - стрелка спидометра, а дальше: 1. Суточник и пробег идут? Есть ли изменения в области пробега после катания 2. Как себя ведут другие приборы с родным дампом и гибридным? стрелка не поднимаеться ,суточник и пробег и измениния в дампе отсутвствуют ! с гибридными дампами остальные приборы как работали так и работают без изменений ( я ж не с опелёвскими дампами свой скрещиваю , а с таким же номером приборки ![]() на считок сигнал скорости приходит ! ( если газую на нейтрали импульсов нету , на передачи пропорционально газульке ) доходит до операционника или компаратора , не суть и - выходит!!! плата трёхсойная , дальше не проследить Клиент обещался дать такуюже машину приятеля , для эксперементов ! поменяю еепромки в считках , потом считки , потом машины .... прикольно , что сканер ошибок не выдаёт . |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 16:31 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 14:36 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 13:44 Посл. ответ от Raša |
Вчера, 11:42 Посл. ответ от Stiv |
18.8.2025, 8:18 Посл. ответ от mzemcov |
Сейчас: 20.8.2025, 17:12 |
