28.2.2009, 20:15
#12907
Всем привет.
EWS2 HW1 SW1 С EWS произошел несчастный случай У кого есть возможность, посмотрите пожалуйста маркировочку на следующих элементах. Прикрепленные файлы
24.3.2009, 0:20
#14800
Риск все же есть,и с нормальным программатором Риск примерно такой-же как вероятность того что проходя мимо столба, он на Тебя упадет ))) |
24.3.2009, 0:59
#14809
Примерно из 40-50 прочитанных процов блока EWS 1-2 слетает,из личного опыта.
24.3.2009, 7:57
#14828
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Пр списочек вы не правы... Это образно имеется ввиду, что по серии проца можно определить установлена ли с завода защита. Конечно на свой страх и риск... Проще не загоняться списками, я не любитель резать дорожки и поднимать ноги. Если взялись за такое дело, поднимайте проц , берите хороший программатор, вставляйте в панель мотю и он вам скажет есть защита или нет.(притом это действие не принесет никокого вреда) Полноценно, думаю, списочку доверять нельзя. Хорошо, увидите что есть защита, а дальше что? Волков бояться.... Все делается, было бы чем. EWS - II HW:03, SW:01 - нет защиты HW:03, SW:02 - нет защиты HW:02, SW:01 - нет защиты (2D47J) |
24.3.2009, 9:40
#14830
Примерно из 40-50 прочитанных процов блока EWS 1-2 слетает,из личного опыта. Ответ не несет абсолютно никакой полезной информации.. чем читал? как читал? проц поднимал? куда вставлял ? |
24.3.2009, 11:18
#14833
Проще не загоняться списками, я не любитель резать дорожки и поднимать ноги. Можете чистить лак и сдувать проц, это ваше дело если вам так нравиться EWS - II HW:03, SW:01 - нет защиты HW:03, SW:02 - нет защиты HW:02, SW:01 - нет защиты (2D47J) А вот это лучше уберите или пользуйтесь сами, это не показатель что там защиты не будет, кто то может и влететь |
25.3.2009, 2:46
#14890
Парни не спорьте с Гогой,.. он на этом собаку сьел, да и устами его аватарки истина глаголит
www.ctlab.ru |
25.3.2009, 10:48
#14895
Можете чистить лак и сдувать проц, это ваше дело если вам так нравиться А вот это лучше уберите или пользуйтесь сами, это не показатель что там защиты не будет, кто то может и влететь goga, а вообще интересно про списочег.. как можно договориться? |
25.3.2009, 14:10
#14907
Риск все же есть,и с нормальным программатором риск есть, если сувать не то, да еще не туда, многие знают что в мерсовских замках моторола с секюрить делается омегой на оригинальном переходничке без всяких проблем делов то 10 минут с перекуром это также и относитя к EWS BMW что мешает нажать кнопку для страховки обход сек и подождать некоторое время, если нет секюрити прогер напишет об этом - зато никаких засад -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
27.3.2009, 9:05
#15046
риск есть, если сувать не то, да еще не туда, многие знают что в мерсовских замках моторола с секюрить делается омегой на оригинальном переходничке без всяких проблем делов то 10 минут с перекуром это также и относитя к EWS BMW что мешает нажать кнопку для страховки обход сек и подождать некоторое время, если нет секюрити прогер напишет об этом - зато никаких засад Полностью согласен, проверено не раз. |
27.3.2009, 9:31
#15050
Можете чистить лак и сдувать проц, это ваше дело если вам так нравиться А вот это лучше уберите или пользуйтесь сами, это не показатель что там защиты не будет, кто то может и влететь Для полной безопасности в большенстве случаев можно отпаять проц простым пояльником и лезвием без фена делается за пять - десять минут, минуты три на лак, поднимать ноги подпаиваться, резать дорожки по времени столькоже. Феном не один камень загубили. Так если есть защита, не делать совсем? Что дает список? Мне кажется вообще лезть в такие машины не имея серьезных программаторов не нужно, если вы не хотите попасть на бабосы разоритесь на прогер, на инфу, а так посмотреть в списке что нет защиты и дешовым прогером снести память. |
27.3.2009, 10:13
#15055
Так если есть защита, не делать совсем? Что дает список? Мне кажется вообще лезть в такие машины не имея серьезных программаторов не нужно, если вы не хотите попасть на бабосы разоритесь на прогер, на инфу, а так посмотреть в списке что нет защиты и дешовым прогером снести память. Это ко мне относится? |
28.3.2009, 7:36
#15094
Это ко мне относится? Извените, это относится не к Вам, а было написано для тех кто начинает этим заниматься. Каждый сам вправе выбирать для себя самый безопасный путь. |
23.12.2025, 0:02 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Serjio |
Сегодня, 1:51 Посл. ответ от НТСЕРВИС |
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:51 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:16 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 25.12.2025, 10:58 |
