17.4.2008, 16:25
#2035
Прочитал дамп, а там по моему чего-то не хватает! В нутри 05В мотя... Поделитесь пожалуйста с дампом, стыдно признатся, но не могу у себя такой найти!
9.9.2008, 15:20
#4658
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
В корне не согласен Вот на такой камень у меня не было ни прошивы, ни подменки. Поставил другой иммик, почти с тем же номером, но с другим камнем, и подвязать не смогли. |
26.3.2009, 0:32
#14953
Кто-то может вычислить логин по дампу от Siemens immobox 1H0953257B
26.3.2009, 0:54
#14956
Ну ка выложу фоту крупным планом, хочется увидеть где ты там смог найти 24С02!!!
26.3.2009, 21:15
#14991
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Я щитаю чтоб небыло таких случаев, легче выпаять и считать в прогере у меня Омега и неразу не подвела хотя и Етл пылится на полке
27.3.2009, 0:02
#15031
Ну ка выложу фоту крупным планом, хочется увидеть где ты там смог найти 24С02!!! Такой тип мне выдал EEPROM PROGRAMMER, а я ему поверил, выходит зря. Разбираюсь в этом мало, но никуда от этого не дется - нужно для себя.Вынужден на VW B4 менять мозги - на AFNе стоят от AHU, как следствие - проблемы с наддувом. Нужна также замена (или перепрошивка) блока ИММО, т.к.машина заводится простым ключом. Вот купил другой immobox 1H0953257B, eeprom прочитал старым VAG COMом с функцией DMA, логинов проверил уже девять штук, как пощитать правильно - не знаю, поэтому прошу помощи. |
27.3.2009, 0:44
#15036
Я щитаю чтоб небыло таких случаев, легче выпаять и считать в прогере у меня Омега и неразу не подвела хотя и Етл пылится на полке Посредством "выпаять", наверное и ECU двигателя можно превратить из AHU в AFN, но у меня прогера нет, да и в случае какой-либо неудачи - моя машина может вообще остановится. Поэтому я сам на такую процедуру не решусь. |
27.3.2009, 0:59
#15037
Нужна также замена (или перепрошивка) блока ИММО, т.к.машина заводится простым ключом. ЧИТАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! Ты думаешь я фоту зря просил? Не стоит там 24С02!!! Если нет у тебя привязанного чипа, логин ты из него не вытянешь. Перечитай весь пост, вычитывай мотю, будет у тебя логин тогда. |
27.3.2009, 1:03
#15038
Посредством "выпаять", наверное и ECU двигателя можно превратить из AHU в AFN, но у меня прогера нет, да и в случае какой-либо неудачи - моя машина может вообще остановится. Поэтому я сам на такую процедуру не решусь. Заплати бабосов нормальным пацанам, и сделают все быстро и правильно, ничего ты сам не сделаешь... :icon_schreck: |
27.3.2009, 9:12
#15048
ЧИТАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! Ты думаешь я фоту зря просил? Не стоит там 24С02!!! Если нет у тебя привязанного чипа, логин ты из него не вытянешь. Перечитай весь пост, вычитывай мотю, будет у тебя логин тогда. вот фотография Прикрепленные файлы
27.3.2009, 9:42
#15051
ЧИТАЮ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! Ты думаешь я фоту зря просил? Не стоит там 24С02!!! Если нет у тебя привязанного чипа, логин ты из него не вытянешь. Перечитай весь пост, вычитывай мотю, будет у тебя логин тогда. Понял, спасибо. Ткни носм чем её читать. |
27.3.2009, 11:25
#15064
может с моторного дамп прочел,....))) и просит логин почитать для иммо
Понял, спасибо. Ткни носм чем её читать. читается омегой не снимая проц и не подымая ног специяльным хвостом -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
27.3.2009, 11:39
#15067
может с моторного дамп прочел,....))) и просит логин почитать для иммо Да нет, в дампе просматривается номер иммошника, что и смутило |
27.3.2009, 11:48
#15069
Да нет, в дампе просматривается номер иммошника, что и смутило аналогично, я просто знаю и имею дампы и с иммошника и с моторного но и в моторном меня тоже смутило 24 серия подумал что может моторный у него особенный мне в моторном обычно другая серия попадалась в дип кузове, выложенный дамп не смотрел -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
27.3.2009, 16:54
#15073
может с моторного дамп прочел,....))) и просит логин почитать для иммо читается омегой не снимая проц и не подымая ног специяльным хвостом У меня есть две омеги, схему хвоста выложи пожалуйста, или подскажи где взять. Прикрепленные файлы
27.3.2009, 17:06
#15074
У меня есть две омеги, схему хвоста выложи пожалуйста, или подскажи где взять. Писец!!!! Кто в лес, кто по дрова |
Вчера, 23:00 Посл. ответ от Данил |
Вчера, 6:09 Посл. ответ от Слава |
9.3.2026, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 11.3.2026, 2:21 |
