25.3.2009, 10:10
#14894
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Mazda B2500 2003 HC05L28, кто мотал это чудо? Без поднятия ног не хочет читаться.
26.3.2009, 0:09
#14947
Так я не понял, никто не делал?? Все могут только киа рио делать клипсой??
26.3.2009, 0:22
#14949
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего в схеме заблокирована электронным способом от чтения. Наверняка нужно какой нибудь резик замкнуть и какую нибудь лапу поднять, у микры. которая сидит в обвязке этого проца!
Ты б фотку показал платки то... мож что то сообразили бы... А то ты как ведро воды вылил на голову -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
26.3.2009, 0:24
#14951
Скорее всего в схеме заблокирована электронным способом от чтения. Наверняка нужно какой нибудь резик замкнуть и какую нибудь лапу поднять, у микры. которая сидит в обвязке этого проца! Ты б фотку показал платки то... мож что то сообразили бы... А то ты как ведро воды вылил на голову Так я спрашиваю тех, кто делал, а гадать то уже нет смысла, машина ушла счастливая. |
26.3.2009, 0:27
#14952
Цитата(Saveliy) машина ушла счастливая. ну и царство ей небесное Скорее всего если кто и делал , то так же как и ты. Просто небыло времени ломать голову. Если так интересно,надо купить щиток и попыхтеть. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
26.3.2009, 0:34
#14954
ну и царство ей небесное Скорее всего если кто и делал , то так же как и ты. Просто небыло времени ломать голову. Если так интересно,надо купить щиток и попыхтеть. м-дя, вот я мечтатель - хотел над фоткой слюнки поглотать,...)))) мозгом поскрипеть -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
26.3.2009, 0:36
#14955
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Mazda B2500 2003 HC05L28, кто мотал это чудо? Без поднятия ног не хочет читаться. офф. такую не мотал, но по аналогии с магами стоит защита в Мотьке эт я к чему, в одном маге без проблем обходиться внутривенно прогером в другом такого, же класса, ни в какую, а ежели и есть бут, то читается в строках белиберда. Сильно не вникал в суть проблемы, выпаять, то не составляет труда. Или вопрос намного глубже? п.с. в маге то не вопрос прописал конфиг код и счетчик и все пучком, а вот в щитке калибровки и прочая куета , есть чему потрахать мозг. :a_aan: Отредактированно Taras+ - 26.3.2009, 0:38
26.3.2009, 1:40
#14961
Или вопрос намного глубже? Пока не знаю, потому и спрашиваю тех, кто делал обычным программатором и у кого получилось. Машины то нет, была бы, добил бы. |
26.3.2009, 10:30
#14974
все кто делал (раскодировал ) магнитолу Ford 3000 -4000 Traffic с таким камнем, наверно вспомнят что там стоит защита!корпус дип 56 пин
а в старом щитке Ford Focus защиты нет! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.3.2009, 10:51
#14975
все кто делал (раскодировал ) магнитолу Ford 3000 -4000 Traffic с таким камнем, наверно вспомнят что там стоит защита!корпус дип 56 пин а в старом щитке Ford Focus защиты нет! А как же тогда некое оборудование делет этот щиток через два провода, если там защита?? |
28.3.2009, 10:30
#15098
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
А как же тогда некое оборудование делет этот щиток через два провода, если там защита?? Савелий,так есть защита или нет? |
31.3.2009, 18:33
#15329
нет, но знакомый сосед как-то увалил дамп кракером на таком авто...
31.3.2009, 20:18
#15338
Савелий,так есть защита или нет? Нет, защиты нет, потому что тогда бы я или увалил бы, либо не сделал бы щиток другим прибором. Но вопрос актуален, мне нужна прошива. |
1.4.2009, 0:52
#15367
у тебя съехал дамп? номер щитка напиши
1.4.2009, 3:24
#15377
у тебя съехал дамп? номер щитка напиши Не, не съехал, все нормуль, я выше написал, что машина ушла. Просто обидно сделать машину и не слить номерной дамп. Делал не программатором, а потому дамп сохранить было невозможно. Хочу добиться истины, как считать программатором, корпус там дип, и ноги поднимать для экспериментов не хотелось, и в будущем не хочется. Подниму конечно, если никто не подскажет, но дергать все подряд неудобно, а выпять камень тем более, там такая разборка щитка, что вообще не хочется с ним связываться. Но разок надо помучатся, добиться результата. |
1.4.2009, 9:27
#15393
UPA записала без проблем в схеме
читался он тоже нормально, только все FF уже были |
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 23:45 |
