1.4.2009, 12:44
#15416
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
В панели Мотя mc68hc08az32a маска 4l52h.
Читал Упой, дамп состоит из AD AD AD я так понимаю нужен сек-бит, может кто сталкивался с этой маской, какой он тут? если буду подбирать вручную, дамп не накроется? |
1.4.2009, 12:51
#15418
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
SS code нужен верный ввести! Незнаю как насчёт UPA, у меня её нет! ETL может определять код на этих камушках! UPA скорее всего тоже может, почитай инструкцию к ней! Не будь лентяем!
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
1.4.2009, 13:16
#15422
UPA скорее всего тоже может, почитай инструкцию к ней! Не будь лентяем! UPA не умеет этого делать. Только если вручную ввести SS. |
1.4.2009, 13:26
#15423
или по K-Line сделать
1.4.2009, 13:31
#15424
я так понимаю нужен сек-бит, может кто сталкивался с этой маской, какой он тут? если буду подбирать вручную, дамп не накроется? Перебитать не хватит времени ни тебе ни твоим прапрапрарпа...внукам!!! |
1.4.2009, 19:15
#15467
Всем спасибо, тема закрыта, авто уехало с новым пробегом. Отдельное спасибо Moon
1.4.2009, 19:37
#15472
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем спасибо, тема закрыта, авто уехало с новым пробегом. Отдельное спасибо Moon так какой секбит был? |
21.4.2009, 19:52
#16580
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Повстречался сегодня с такой же маской,из прогеров под моторолки только UPA,подскажите парни как быть с сек-битами?
21.4.2009, 21:14
#16586
Прочитал топик в разделе airbag про данную маску .Получается ,что Упой бесполезно читать и записывать этот проц?
21.4.2009, 21:25
#16587
Да не бесполезно ,если знаете SS code . Просто для доступа к памяти нужен пароль . Иногда EEPROM бывает открыт. Проверить просто , нужно попробывать прочитать . Если читает всё AD,то закрыт ,если читает верно, то открыт. Но это мало вероятно. Ибо тогда теряет смысл ставить такой камень, не включая на нём защиту. Хотя чем чёрт не шутит!
22.4.2009, 23:31
#16685
Читал-писал как-то Омегой.EEPROM был закрыт,SS code подобрал автоматически.
| Сейчас: 18.11.2026, 1:33 |
