3.4.2009, 0:34
#15555
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Потерялся ключ от вышеуказанного авто. Подскажите процедуру отключения иммобилайзера ,Делать новый ключ не имеет смысла , дешевле воткнуть замок от гольфа постарше.
Есть Ваг коммандер 5,1 и Ваг тахо 2,5. WVWZZZ1HZVW424417 - Это чтоб не было сомнений в честности авто... model 1997 Отредактированно RTMan - 3.4.2009, 0:40
1 из 3»
3.4.2009, 0:43
#15556
WVWZZZ1HZVW424417 - Это чтоб не было сомнений в честности авто... model 1997 Это ты для правоохранительных органов приготовь, нам оно не надо... Эмулятор поможет!!! |
3.4.2009, 1:12
#15557
Это ты для правоохранительных органов приготовь, нам оно не надо... Эмулятор поможет!!! год 1997 , Что за Эмулятор как его создать или приобрести по быстрому? |
3.4.2009, 1:15
#15558
поисковиком в гугле набери..
3.4.2009, 1:36
#15559
Да уже. , почитал и понял , что легче будет ключ купить и прописать, на что Гога и намекал....процедуру прописывания ключа где почитать ? В гугле не посылайте, лучше уж прямо на
3.4.2009, 7:09
#15567
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
В Эльзе, но тебе нужен будет логин, который ты можеш получить
из дампа приборки. Отредактированно Alex-58 - 3.4.2009, 7:13
3.4.2009, 7:24
#15568
Логин только если я не ошибаюсь лежит не в приборке, а в отдельно стоящим иммо, на мотороле. Стоит с права коленки водителя. Черная такая коробочка.
3.4.2009, 7:32
#15569
Иммо вроде как не в приборке, а отдельном стоящем над правой коленкой волителя блоке, на мотороле, там и есть логин. блин вон оно как, чтото 2 раза получилось.
Отредактированно Nitron - 3.4.2009, 7:34
3.4.2009, 12:43
#15588
Если нет ни одного привязанного ключа, мотю 68НС05В6 придется вычитывать для логина, или сразу по дампу сделать чип!
3.4.2009, 15:12
#15602
Если нет ни одного привязанного ключа, мотю 68НС05В6 придется вычитывать для логина, или сразу по дампу сделать чип! где стоит ?выпаивать придется? |
3.4.2009, 15:31
#15608
Очень много пустых вопросов!!!
4.4.2009, 1:07
#15646
Очень много пустых вопросов!!! Опыта с иммо никакого , отсюда и "пустые" вопросы |
17.4.2009, 9:11
#16309
Группа: Member Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
мотокрякер поможет из бесплатных
17.4.2009, 9:42
#16319
Опыта с иммо никакого , отсюда и "пустые" вопросы на сайте ross-tech описание процедуры, ну и конечно программатор для мотороллы. |
22.4.2009, 4:26
#16611
на сайте ross-tech описание процедуры, ну и конечно программатор для мотороллы. Ну переписал бы для посетителей этого форума, или ссылку на тему в личку. Ну и Спасибо конечно. Тема актуальна, Машину отогнал к дилерам , они говорят что с иммо соединиться не могут...неужели нельзя физически его отрубить. Я вообше не догоняю , там два разьема на иммо. Один идет с читалки ключа(3 провода) , другой пять проводов , два масса , три других + . ,как это иммохрень работает....? |
22.4.2009, 10:27
#16619
Ну переписал бы для посетителей этого форума, или ссылку на тему в личку. Ну и Спасибо конечно. Тема актуальна, Машину отогнал к дилерам , они говорят что с иммо соединиться не могут...неужели нельзя физически его отрубить. Я вообше не догоняю , там два разьема на иммо. Один идет с читалки ключа(3 провода) , другой пять проводов , два масса , три других + . ,как это иммохрень работает....? www.Ross-Tech.com, сам бы диагностикой посмотрел есть связь с иммо. Если нет опыта работы с иммо обратись к тем кто занимается этим, будет быстрее(в течении дня) и дешевле. Или самому познавать и покупать оборудование. |
1 из 3»
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от autoace |
16.5.2026, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 18.5.2026, 4:37 |
