Вопросы по UPA-USB, Разные
«<6 из 30>»
 24c04
сообщение 28.3.2009, 9:25
Сообщение #15097
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(igorn1 @ 28.3.2009, 2:01) *
Привет Всем.По поводу Nec и Upa Usb ,делал Hyundai Accent 2005 г uPD780828A,были точки для внутрисхемного программирования ,но решил сдуть на адаптер .Прочитал и записал без проблем .Внутрисхемно не пробывал.А вот с опелем Vectra С 2008 г начались проблемы .Nec 780828B-35 сразу обратил внимание с буквой В .Сдул на адаптор ,пайка в норме проверял не раз ,флюсом не пользовался,только канифоль .Не читается ,сразу пишет ошибку при чтении первого байта .Програмная проверка подключения (пин тестер) в норме .Написал Penko вот его ответ : Hello,
check location of
pin 1 of MCU J4 and J5 of 78K0/HC912 adapter must be at position 1-2, J7 closed, J3 open
see attached picture (in circuit programming)
check MCU pins for bad soldering or short pins
Oscillator frequency is don't care, sw should detect it automatically
If no success, Lift these pins
IC(14)
Reset(40)
P03(33)
TI20(35)
Regards
Penko Kovatchev
Это он написал как я понял для внутрисхемного программирования,к адаптору это не относится и читаться должен 100%
Пришла еще Vectra C 2003 г NEC 780828B .Тоже с буквой В не стал сдувать в адаптор .Подключился внутрисхемно ,используя приведенные выше советы прочитать не удалось .Думаю прикупить ,что нибуть более специально заточенное ,универсальное не всегда хорошо.
Стесняюсь спросить, а зачем вы в Vectre C читате NEC ??
 igorn1
сообщение 29.3.2009, 0:01
Сообщение #15152
Конечно не в плане пробега там 66, а в плане связки UPA USB - NEC . По TMS Omega более стабильно работает .Если внутрисхемно еепром ,то однозначно iProg и быстрее и увереннее,интефейс гораздо удобнее .По мотороллам UPA USB в основном 912 с открытым BDM удобно .Это универсальные прогеры но у каждого есть слабые стороны .
сообщение 29.3.2009, 0:52
Сообщение #15166
Спасибо сказали: 2064 раза
Ну насчет TMS это вы зря батенька, работает в лучшем виде, абсолютно не уступая Омеге ни на грам, и даже удобнее, чего не скажешь в этом плане про ETL. Потом 912 мотороллы UPA берет и с закрытым BDM, а Омега вообще такие не берет. Вы видимо с юпой работаете значительно меньше, чем я, потому так и говорите. Ваше мнее больше похоже на привычку к какому либо программатору, чем правильный совет.
А вот насчет того, что у каждого программатора есть свои плюсы-минусы, это верно. Сам работаю с омегой, но последние два года честно сказать, достаю ее раз в год и то, из-за того, что у нее есть переходник для работы с MC68HC(7)05E6, чего нет в упе, но и это скоро поправимо, и второй момент, это гадкий LPT порт и никакой альтернативы, стыдно должно быть товарищам из Омеги, что в наше современное время такую туфту гонят. Хотя не скрою, раньше любил Омегу, но думаю, что любовь эта проходит уже... Все идет вперед, они стоят, но и здесь каждому свое с другой стороны.
P.S. А если быть более точным, то нужна вся связка программаторов, которая есть на рынке. Почему? Это можно понять со временем, когда заявленный тип чипа или процессора, почему то не сможете прочитать ни одним программатором, которые лежат у вас под рукой, а только тем, который у вас давно лежит на полке. Таких случаев немало, и относятся они не конкретно к какому либо программатору, а к любому. Потому и нет универсального программатора, есть более универсальные, а есть менее.
 Finn
сообщение 29.3.2009, 1:34
Сообщение #15182
Всем привет.Делал аутлендер 2008г. по точкам.Упа не взяла на 3.3v.Смарт сделал без проблем на 2.8v.Вопрос делал ли кто-нибудь приблуду к упе чтобы понижать напряжение ниже 3v. или на программном уровне?
сообщение 29.3.2009, 1:41
Сообщение #15185
Такая приблуда будет в виде адаптера к упе скоро.
 Finn
сообщение 29.3.2009, 1:49
Сообщение #15186
Цена вопроса?Хотя бы приблизительно.
 ZET
сообщение 29.3.2009, 7:46
Сообщение #15189
Группа: Member
поздравляю с обновами.......
п.с. - Игорь, а реальное местонахождение написать - религия не позволяет??? :D
 Alis
сообщение 29.3.2009, 10:14
Сообщение #15193
То-есть, напряжение программирования будет формироватся на железе(адаптере) или на програмном уровне?
сообщение 29.3.2009, 11:29
Сообщение #15197
Железно приставочкой к адаптеру. Программно не получится, не предусмотрено конфигурацией программатора.
Не знаю, ребят, по идее все просто и не дорого, а там, как получится.
 MSI-2
сообщение 4.4.2009, 19:04
Сообщение #15686
Привет всем.Проблема с UPA USB , при работе с моторолой
нистого ни сего, перестал программа видеть программатор. USB работает ,Hardware test проходит.
Программу переустонавливал,драйвер тоже не помогло, что могло произойти, может у когонибудь было такое.
сообщение 4.4.2009, 19:19
Сообщение #15691
Как это при работе с мотороллой?? Такое бывает при не верной подпайке к процессору. А видится программатор, если отключить разъем DB9?
 MSI-2
сообщение 4.4.2009, 20:16
Сообщение #15700
Привет Савелий, да наверное подпаялись не правильно, программа зависла выденули из USB порта и снова включили и тишина . И как его снова заставить работать.Спасибо что понял вопрос,я может не очень конкретно описал ситуацию.
сообщение 4.4.2009, 20:23
Сообщение #15704
Сейчас все равно не определяется, даже отключив все, кроме USB шнурка? Ты не ответил на этот вопрос. Или определяется все таки, раз проходит пин тестер.
 MSI-2
сообщение 4.4.2009, 20:37
Сообщение #15706
Вобще не оприделяется.Пишет Programmer not Found 1001 вот что говорит Hadware Test
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,14V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,22V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,09V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,01V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,08V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,97V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,11V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,11V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,61V
P9(3,61V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,59V
P9(3,59V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,59V (H), P3=3,61V (H), P4=3,58V (H),P6=3,61V (H), P7=3,59V (H), P8=3,58V (H), P9=3,58V
P2(3,59V ) not in 4,00V - 5,25V
P3(3,61V ) not in 4,00V - 5,25V
P4(3,58V ) not in 4,00V - 5,25V
P6(3,61V ) not in 4,00V - 5,25V
P7(3,59V ) not in 4,00V - 5,25V
P8(3,58V ) not in 4,00V - 5,25V
P9(3,58V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,09V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,11V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,61V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,61V (H), P3=3,61V (H), P4=3,59V (H),P6=3,63V (H), P7=3,61V (H), P8=3,59V (H), P9=3,59V
Test Passed
Test60
90000000F98D021E
Test Failed
4 Tests failed
 MSI-2
сообщение 4.4.2009, 21:07
Сообщение #15708
Eще, вот что пишет script:
1 Program Prog1;
2 begin
3 //... add your code here
4 end.
«<6 из 30>»
134 чел. читают эту тему (гостей: 134, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 1:24
