25.9.2008, 7:45
#5070
вроде запустил, стрелка спидометра бежит, а одометр-нет:(, кто нить сталкивался?
25.9.2008, 10:25
#5072
вроде запустил, стрелка спидометра бежит, а одометр-нет:(, кто нить сталкивался? А чем запустил то, по кану или обычной подмоткой? |
4.10.2008, 11:27
#5254
А чем запустил то, по кану или обычной подмоткой? обычной подмоткой. даже скорость уменьшаешь - все равно одо не идет:( |
15.10.2008, 6:39
#5575
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз |
обычной подмоткой. даже скорость уменьшаешь - все равно одо не идет:( А когда зажигание перевключешь, пробег меняется. Сам ставил проблем небыло, всё просто. |
30.3.2009, 5:53
#15249
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Была такая же фича, как и у автора. Только авто другое - Suzuki Escudo 99 года. Да вот производитель похоже одинаковый - Denso.
Тоже скорость показывал, уменьшал-увеличивал, но пробег стоял на месте - просто мистика какая-то. А всё оказалось очень просто. Присандалил осцил и увидел, что у меня не меандр прёт, а прямоугольные импульсы со скважностью 4-5 (на глаз). Подогнал форму импульса к меандру и всё поехало кататься Ничего что тема древняя, может кому и пригодиться. |
31.3.2009, 11:19
#15303
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
а где там датчик скорости?нашел на коробке,где обычно у всех стоит,снял разъем,проехал,а стрелка отклоняется!Или там уже с АБС сигнал идет? Mirk,как ты подключался?
1.4.2009, 14:19
#15436
А там не два датчика в районе КПП случаем? У меня была подобная фишка или на субару или на митцубиси, точно не помню. Ковырялся часа три, пока не въехал.
1.4.2009, 16:02
#15445
А там не два датчика в районе КПП случаем? У меня была подобная фишка или на субару или на митцубиси, точно не помню. Ковырялся часа три, пока не въехал. Делал несколько через ABS передние два датчика. на outlender xl задние, но лучше все 4е. |
4.4.2009, 23:03
#15720
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Переднее правое, датчик тока, прям в штекер вместо датчика...... Сначало стрелка поднимается до 100 Одометр НЕ идёт!!!! Спустя 2 минут стрела падает в 240 одометр пошёл Так-же и XL... Прикрепленные файлы
5.4.2009, 21:33
#15760
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь что не в тему, а как отмотать километры? Сложная процедура?
20.4.2009, 16:42
#16508
С разбором щитка...
29.4.2009, 15:40
#17143
Группа: Заблокированные Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Автор, написал в личку
-------------------- флудер
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 22:33 |
