6.4.2009, 22:04
#15829
Всем доброго времени суток. Авто Land Rover Frelender 2004г комбинаха LR0018-004 YAC50D940 проц MC912D60ACP V8. Не могу прочитать упой, и есть ли в нем дубли и где?
6.4.2009, 22:17
#15830
Всем доброго времени суток. Авто Land Rover Frelender 2004г комбинаха LR0018-004 YAC50D940 проц MC912D60ACP V8. Не могу прочитать упой, и есть ли в нем дубли и где? И не прочитаешь, не выпаяв. Выпаивай и на даптер UPA сажай, все получится. Ценник на тачку 4500р, там залоченный камень. И пришли потом дампик от этого щитка, считав еепром и фулл по отдельности, для коллекции. |
6.4.2009, 22:17
#15831
Надеюсь в курсе что БДМ закрыт ? Снимаешь и на адапторе отлично упа читает, 4мГц поставь в настройках.
Во, блин, с Савелием одновременно :) У нас ценник на нее 200 бакинских Отредактированно koroleg - 6.4.2009, 22:18
6.4.2009, 22:18
#15832
Надеюсь в курсе что БДМ закрыт ? Снимаешь и на адапторе отлично упа читает, 4мГц поставь в настройках. Никаких Мгц ставить не надо, все автоматом лижет прекрасно. |
6.4.2009, 22:21
#15833
Это я бдм открыл, и дальше в плате, а на адапторе -конечно
8.4.2009, 1:52
#15882
Freelander - это к правильному написанию...
Олег, не хочешь ещё одну панельку читануть??? LR0011? А то чувствую мой ЕТЛ 912 ещё долго не придёт... Савелий - извини за оффтоп ) |
8.4.2009, 10:29
#15889
Давай, заодно и КАС3 испытаем , а потом уж и на ML500
22.4.2009, 21:35
#16666
Всем большое спасибо, клиент не приедет, продал авто тему наверное можно закрывать
26.6.2009, 7:59
#20171
вчера делал такой, только 2002 года, UPA USB ни в какую прочитать на адапторе не смог, и частоту менял и напруга по питанию в норме, переставил на адаптор от ETL, все прочиталось влет
26.6.2009, 17:18
#20213
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Может забыл на UPA нажать кнопку "BDM Lockout Disable" перед тем как читать проц?
26.6.2009, 17:22
#20214
Ничего там нажимать не надо, делается влет, в хелпе к упе все указано, а дрыгать всеми джамперами и кнопками не надо. Делал не раз, и если не получилось, ищите проблему в своем старании и внимательности, а в упе с первого раза все читается, и не надо выставлять ни частоту, ни другие кнопки жать.
Меня добивает, когда обычные процедуры с классным оборудованием не могут сделать. Не читает видите ли! Если бы не делал, я бы не говорил! |
27.6.2009, 16:18
#20256
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
читает юпа этот проц нормально - проблему надо искать в пайке. (стотысчпятьсотпрацентав
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 1:25 |
