3.4.2009, 22:53
#15635
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! Hyundai Accent 2004 ТАГАЗ, моторный блок KEFICO.Машина после аварии,замок с ключем другой с разборки.
Можно ли привязать этот ключ ,или только новый? Как перевести иммо в нейтраль? Прикрепленные файлы
-------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
1 из 3»
4.4.2009, 9:07
#15656
Доброго времени суток! Hyundai Accent 2004 ТАГАЗ, моторный блок KEFICO.Машина после аварии,замок с ключем другой с разборки. Можно ли привязать этот ключ ,или только новый? Как перевести иммо в нейтраль? Вроде ХайСканом можно отключить иммобилайзер, только для этого пароль надо знать. Пароль завод изготовитель высылает оффициальным диллерам по запосу. Я этой функцией не разу не пользовался и как она работает не знаю. Если не срочно то скинь VIN в личку, на следующей неделе попробую что-нибудь поискать. |
4.4.2009, 9:48
#15658
Прошелся по всем форумам ,лохоже без вариантов!
Тока ключи писать.и только новый не залоченый.Есть процедура альтернативного запуска замком код вводить ,подскажите 2345 заводил так кто,другим ключем? -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
5.4.2009, 11:09
#15731
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз |
Прошелся по всем форумам ,лохоже без вариантов! Тока ключи писать.и только новый не залоченый.Есть процедура альтернативного запуска замком код вводить ,подскажите 2345 заводил так кто,другим ключем? этот пароль неправельный, пароль в эбу есть. И хайсканом или ад100 дописать новый ключ. Только ГДС не пишет без родного ключа. |
5.4.2009, 13:25
#15739
человек завтра поедет к дилерам и купит ключ болванку
ультраскан требует четырех значный пин 2345,0073.7300.0730.все перепробывал incorect code. откуда взять четырехзначный пин ? Только ГДС не пишет без родного ключа. родного естественно нет, и увс и ад100 тоже нет. Отредактированно vora - 5.4.2009, 13:32
5.4.2009, 18:05
#15748
человек завтра поедет к дилерам и купит ключ болванку ультраскан требует четырех значный пин 2345,0073.7300.0730.все перепробывал incorect code. откуда взять четырехзначный пин ? родного естественно нет, и увс и ад100 тоже нет. копаешь куда надо, только учти - после трёх попыток ввести пин, часа так на полтора блокируется. А ультраскан это не видет. |
6.4.2009, 9:52
#15775
а что нужно,отстояться со включенным зажиганием?
6.4.2009, 21:41
#15826
битва продолжается
привезли новый ключ(купили в сервисном центре),ничего для привязки они не дали сканер требует четырех значный код,в дампе повторяется три раза шестизначный. откуда дернуть эти четыре цифры блок kefico 8 030 930 093f иммо смартра ,ошибки 1801transporder error,1805 immo eeprom error машин стоит часа три уже с включенным зажиганием ,сдвигов ни каких -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
6.4.2009, 23:09
#15838
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
В ключах какие чипы ? 4С или 4D ... или что ? Есть чем ключ родной прочитать ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
6.4.2009, 23:42
#15840
pcf 7936 h-2. Есть читалка писалка ,тока что она даст?
7.4.2009, 0:20
#15841
Да..такой чип точно ничего не даст! Пади ещё закрыт криптовым паролем :(
Ну что я могу сказать.... попробуй к ним обратится http://www.pin-code.net/#kic -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
7.4.2009, 19:18
#15860
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
pcf 7936 h-2. Есть читалка писалка ,тока что она даст? na stolko ya pomnyu u etix Hyundai Accent 2004 ТАГАЗ criptokey odinakovo, poprobuy atkrit chip, esli poluchitsa otkrit, to pishi ID novovo chipa v immo. Criptokey v dampe vidno. |
7.4.2009, 21:40
#15872
В каких строках крипто кей:? можно ли иммо ,дампом переводить в другие состояния?
Вот то,что качнул по смартра. Сканер требует пароль,четырех значный.На другой системе он 2345. на смартре какой? Прикрепленные файлы
7.4.2009, 22:03
#15874
На Смарте Пин шестизначный но по вину Русские авто почемуто не щитаются.хотя бось вин -попробуем. РС-а сканер какой -Карман?
7.4.2009, 22:18
#15875
Извини не внимательно прочитал-если иммо чинчаг -то стучись в аську или личку
7.4.2009, 22:18
#15876
шестизначный вин на тагазх три раза в строчках 10-30 .
Ультраскан,чтоб войти в меню иммо,требует четырехзначный пароль. При вводе трех раз ,неправильного пароля, блокирует на час ,при снятии клеммы счетчик не обнуляется,а начинает сначала. Пойду ввяду .... -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
1 из 3»
Вчера, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 25.7.2026, 23:08 |
