7.4.2009, 14:52
#15855
У кого нибудь есть работающая схема? Помогите пожалуйста, очень нужно!
7.4.2009, 15:08
#15858
У кого нибудь есть работающая схема? Помогите пожалуйста, очень нужно! Просветите что такое "трехфазная подмотка"? |
7.4.2009, 19:22
#15862
Просветите что такое "трехфазная подмотка"? Да это он скорее всего так обозвал обычный датчик |
7.4.2009, 23:47
#15878
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну выход у датчика 3х фазный, или ошибаюсь?
8.4.2009, 0:04
#15880
Здесь эта тема обсуждалась ссылка удалена
Взял там же Отредактированно Saveliy - 11.4.2009, 15:51
9.4.2009, 11:22
#15945
Ну выход у датчика 3х фазный, или ошибаюсь? Точно! А в спидометре стоит трёхфазный двигатель, тока маленький! А если фазы перекинуть обратно мотать будет. |
9.4.2009, 11:25
#15946
Здесь эта тема обсуждалась ссылка удалена Взял там же«Вложение jpg» Уменя там ни один файл не открылся , говорят только через десять дней! А за схемку пасиба, буду пробовать! |
13.4.2010, 19:46
#37642
Ну что кто нибудь пробовал схемку эту?
19.4.2010, 19:20
#37975
Пробовал, что то не пошла, небыло одной фазы. Может микросхема брак или ошибка в схеме.
Собрал затем 561 ле5 и 561ие8, вых. каскад на 815. Фазы не разрывал на авто , работает в паралель. Генератор 4,8 мкф, переменное - 10к. |
20.4.2010, 10:25
#38017
Вот эта схемка на много стабильней работает, а выходной каскад я делал на оптронах.
9.7.2010, 21:14
#41368
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот эта схемка на много стабильней работает, а выходной каскад я делал на оптронах. Вашу схемку можно глянуть на оптопарах? Интересует как организовано питание от 24В, и какая минимальная и максимальная частота генератора? Ниразу не заказывали на 3х фазки, хочу попробовать. |
28.7.2010, 10:06
#42277
Вот эта схемка на много стабильней работает, а выходной каскад я делал на оптронах. Всем привет! поеб мне голову этот спидометр. пошла ваша схема.выходные каскады на 817 с коллекторов по 1 ком на плюс 24в только с плавным подьемом частоты. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.8.2010, 19:57
#42613
А у кого нибудь есть схема 3-х фазной моталки на микроконтроллере?
12.8.2010, 19:05
#42900
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот схема
13.8.2010, 18:55
#42961
Скачал схему а открыть ничем не могу одни буквы цыфры у вас нет в каком другом формате?
14.8.2010, 18:34
#42980
Обычный точечный рисунок,другого нет.
| Сейчас: 21.9.2026, 7:15 |
