Hyundai Accent 2004 ТАГАЗ, положить ключ
 vora
сообщение 3.4.2009, 22:53
Сообщение #15635
Доброго времени суток! Hyundai Accent 2004 ТАГАЗ, моторный блок KEFICO.Машина после аварии,замок с ключем другой с разборки.
Можно ли привязать этот ключ ,или только новый?
Как перевести иммо в нейтраль?
Прикрепленный файл  10_03_2009__11.43.09__25040_иммо_ассент.rar ( 204 B )
..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 twd
сообщение 8.4.2009, 22:10
Сообщение #15930
Если Ты выложил дамп с иммо: то тип уже не смарта.в личку кину хелп по хюндаях .
 alia
сообщение 9.4.2009, 20:09
Сообщение #15962
Код 007300 Удачи
Отредактированно alia - 9.4.2009, 20:15
 moon
сообщение 9.4.2009, 21:36
Сообщение #15965
Группа: Member
alia Das IS что такое ??? от 0 до 10 счетать умеем ?
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 alia
сообщение 9.4.2009, 22:18
Сообщение #15968
Насколько я понял необходим был код доступа для записи ключиков. Этот код сгенерен из Вашего дампа .Насколько я помню переводить иммо в нейтраль для записи ключей необходимости нет. Заходишь в запись ключей {делаю Кариансканом} сканер попросит ввести код доступа {выше} и пишеш ключи
Отредактированно alia - 9.4.2009, 22:25
 moon
сообщение 9.4.2009, 22:25
Сообщение #15969
Группа: Member
alia, я понимаю ,что тебе очень трудно прочитать всю тему.Я спецально выделю ту строчку ,которую тебе нужно было прочитать!
Цитата(vora)
Ультраскан,чтоб войти в меню иммо,требует четырехзначный пароль.
 alia
сообщение 9.4.2009, 22:33
Сообщение #15971
Извини не внимательно читал
 vora
сообщение 9.4.2009, 23:07
Сообщение #15972
од 007300 -эт я понял для привязки ключа,а сканер в меню иммо не пускает требуя четырехзначный пароль.После трех попыток ввода,переводится в режим ;заблокирован таймером; Так вот ввел десять раз произаольный код и считал дамп комбиком,сравнил с тем ,что читал до этого Ипрогом (машина часа два отстаивалась),они одинаковы.Изменений не каких.Возможно ли изменениями в дампе ,переводить иммо в разные состояния?
в итоге,завел ,через ж..у.Тупо залив другую прошивку.и без ключа вообще.
 alia
сообщение 9.4.2009, 23:25
Сообщение #15973
А кто предоставляет эти коды?
 vora
сообщение 9.4.2009, 23:32
Сообщение #15974
шарясь поисковиком по нету ,выяснил следующее:
шинчанг-2345 стандартный пароль.Но хай скан ,его может поменять на новый ,любой
смартра(ТАГАЗ) -предположительно 012345 (или что то типа того )также можно сменить на произвольный
 twd
сообщение 10.4.2009, 11:57
Сообщение #16000
Смарта єто не иммо єто усилитель (ключи в моторном)
 TIVik
сообщение 26.4.2009, 17:06
Сообщение #16934
На акцентах стоит Смартра С ключами идет табличка с цифирками в ентих цифирках и зашифрован код.
 'ab
сообщение 27.4.2009, 20:53
Сообщение #16997
А на табличке не механический код для нарезки ключа?
Не навреди!!! Not HARM!!!
 lamb
сообщение 27.4.2009, 23:03
Сообщение #17018
Спасибо сказали: 11 раз
Так оно и есть.
 vora
сообщение 28.4.2009, 23:58
Сообщение #17095
Итоговый отчет!
Завелась эта тачила изначально через задний проход,заливкой прошивки от матрикса(без ключа вообще).Все бы хорошо(как у коллеги со Ставрополья,у него механика),да не переключался автомат дальше третьей передачи.
Ультраскан привязал ключ за минуту,а этот еб...й четырехзначный код -это всего лишь последние четыре цифры серийного номера сканера.А дальше шестизначный пин ....,и все! :icon_20050121:
Всем спасибо за участие!
 HARYJAN
сообщение 11.7.2009, 12:58
Сообщение #20840
Добрый всем день.Для ознакомления не подскажете какой VIN в этом дампе.Машина ACCENT Тагаз 1,6
Прикрепленный файл  EEPROM.rar ( 154 B )
Прикрепленный файл  1.zip ( 207.35 kB )
«<2 из 3>»
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 22:29
