3.4.2009, 22:53
#15635
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! Hyundai Accent 2004 ТАГАЗ, моторный блок KEFICO.Машина после аварии,замок с ключем другой с разборки.
Можно ли привязать этот ключ ,или только новый? Как перевести иммо в нейтраль? Прикрепленные файлы
-------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
8.4.2009, 22:10
#15930
Если Ты выложил дамп с иммо: то тип уже не смарта.в личку кину хелп по хюндаях .
9.4.2009, 20:09
#15962
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Код 007300 Удачи
Отредактированно alia - 9.4.2009, 20:15
9.4.2009, 21:36
#15965
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
alia Das IS что такое ??? от 0 до 10 счетать умеем ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
9.4.2009, 22:18
#15968
Насколько я понял необходим был код доступа для записи ключиков. Этот код сгенерен из Вашего дампа .Насколько я помню переводить иммо в нейтраль для записи ключей необходимости нет. Заходишь в запись ключей {делаю Кариансканом} сканер попросит ввести код доступа {выше} и пишеш ключи
Отредактированно alia - 9.4.2009, 22:25
9.4.2009, 22:25
#15969
alia, я понимаю ,что тебе очень трудно прочитать всю тему.Я спецально выделю ту строчку ,которую тебе нужно было прочитать!
Цитата(vora) Ультраскан,чтоб войти в меню иммо,требует четырехзначный пароль.
9.4.2009, 22:33
#15971
Извини не внимательно читал
9.4.2009, 23:07
#15972
од 007300 -эт я понял для привязки ключа,а сканер в меню иммо не пускает требуя четырехзначный пароль.После трех попыток ввода,переводится в режим ;заблокирован таймером; Так вот ввел десять раз произаольный код и считал дамп комбиком,сравнил с тем ,что читал до этого Ипрогом (машина часа два отстаивалась),они одинаковы.Изменений не каких.Возможно ли изменениями в дампе ,переводить иммо в разные состояния?
в итоге,завел ,через ж..у.Тупо залив другую прошивку.и без ключа вообще. -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
9.4.2009, 23:25
#15973
А кто предоставляет эти коды?
9.4.2009, 23:32
#15974
шарясь поисковиком по нету ,выяснил следующее:
шинчанг-2345 стандартный пароль.Но хай скан ,его может поменять на новый ,любой смартра(ТАГАЗ) -предположительно 012345 (или что то типа того )также можно сменить на произвольный -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
10.4.2009, 11:57
#16000
шарясь поисковиком по нету ,выяснил следующее: шинчанг-2345 стандартный пароль.Но хай скан ,его может поменять на новый ,любой смартра(ТАГАЗ) -предположительно 012345 (или что то типа того )также можно сменить на произвольный Смарта єто не иммо єто усилитель (ключи в моторном) |
26.4.2009, 17:06
#16934
На акцентах стоит Смартра С ключами идет табличка с цифирками в ентих цифирках и зашифрован код.
27.4.2009, 20:53
#16997
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
А на табличке не механический код для нарезки ключа?
-------------------- Не навреди!!! Not HARM!!!
28.4.2009, 23:58
#17095
Итоговый отчет!
Завелась эта тачила изначально через задний проход,заливкой прошивки от матрикса(без ключа вообще).Все бы хорошо(как у коллеги со Ставрополья,у него механика),да не переключался автомат дальше третьей передачи. Ультраскан привязал ключ за минуту,а этот еб...й четырехзначный код -это всего лишь последние четыре цифры серийного номера сканера.А дальше шестизначный пин ....,и все! Всем спасибо за участие! -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
11.7.2009, 12:58
#20840
Добрый всем день.Для ознакомления не подскажете какой VIN в этом дампе.Машина ACCENT Тагаз 1,6
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 0:03 |
