17.3.2009, 23:40
#14293
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
NISSAN ALMERA 2007-автомат
Машинка пришла с не рабочим спидометром. Диагностика ошибок не выдаёт , проехал со сканером - с датчикав АВС - в текущих норма ! Потрошу , домкрачу , на входном сигнальном к считку импульсы есть ( с тахометром не спутал Подмотку по АВС , ставить не стал - понятно , что не увидел бы резыльтата... . С дампами конешно игрался , но в с читке ИММО , накладывает определённые ограничения для зксперементов ... За день натрахался конечно больше , чем за 15 минут на клаве на счёлкал Всё в архиве , прошу помощи ! ( В своей деревне , я последняя инстанция Прикрепленные файлы
13.4.2009, 21:01
#16155
Продолжение темы .
мужик принёс такой же считок , для эксперементов. Переливаю в новый дамп от родного и спидометр тоже не работает ! завожу машину на родном , снимаю его и подставляю донорски и стрелка и циферки заработали . одно колесо на домкрате . сегодня пол дня смешивал дампу и без результата или не заводит или не работает стрелка подскажите строчки в дампе , которые только за ключи отвечают Прикрепленные файлы
Отредактированно gerik - 13.4.2009, 21:03
13.4.2009, 21:25
#16156
какие не знаю но вот этот с рабочей с ключиками сравнивай
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
14.4.2009, 22:33
#16212
победил всё таки !!!!! отчёт в архиве ! удалось вычислить строчку отвечающую именно за спидометр
16.4.2009, 17:07
#16261
ниче не понял, не проще на дампе выделить разным цветом и подписать " красное - спидометр, синее - ключи"
16.4.2009, 19:44
#16272
ниче не понял, не проще на дампе выделить разным цветом и подписать " красное - спидометр, синее - ключи" Зачем? кому надо тот сам разберется! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
15.6.2009, 20:51
#19365
Всем привет! Таже проблема. Сдох моторник его сменили вместе с приборкой. Старая приборка кудато ушла. Новая приборка не хочет казать скорость. Могу сделать чтобы спидометр ожил, но при этом пропадают данные о селекторе АКПП. Посему просьба, у кого есть дампы от данного авто с АКПП и ABS накидайте плиз (ключи и пробег не имеют никакого значения)
ЗЫ gerik, с ключами немного промахнулся в пояснении к дампу :) |
15.6.2009, 23:31
#19379
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Х.З где с автоматом а где нет посмотри может что поможет (сам попадал в такую хрень)
16.6.2009, 9:17
#19404
Спасибо! Сегодня проверим.
20.6.2009, 16:37
#19732
vova60, респект! Один из дампов встал как родной! Даже ключик к ЦЗ привязался!
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 4:42 |
