"Приора" 2008г.в., Не заводится при установке нового блока ЭБУ.
 Klon
сообщение 12.4.2009, 11:55
Сообщение #16084
Клиент привез новый блок ЭБУ якобы с крутой прошивкой. При установке не завелась. Менял нея, но до этого мною был активирован иммобилайзер на этой машине. Может-ли незавестись при установке нового блока с подключенным старым имммобилайзером?
Ответов (1 - 13)
 Slavikk
сообщение 12.4.2009, 12:03
Сообщение #16085
Спасибо сказали: 119 раз
Она и не заведется , вам надо в апс 6 в микре 24с02 стереть микру ,поставить её назад , всё собрать и проверить на заводку.А вообще надо не гадать , а сканером смотреть.
 evd
сообщение 12.4.2009, 20:07
Сообщение #16093
Спасибо сказали: 3 раза
если блок с "якобы крутой прошивкой" отучен от иммо- то двигатель запустится. ничего в самой апс чистить не надо. проверено 100%.
если в контроллере активен иммо, тогда нужно записать чистый eeprom туда, и все.
 Slavikk
сообщение 12.4.2009, 20:43
Сообщение #16095
Если не снять фишку с апс 6 , то он всё равно пропишется в еепром нового блока , а тут как повезёт , может и 2 заводку не дать , а может и при просадке прописаться (вобщем не предсказуемо его поведение )
А вообще не плохо было и знать какой новый блок (сомневаюсь что махнули 797+ на такой же).
 ryb6
сообщение 12.4.2009, 20:51
Сообщение #16096
В Приоре необученные блоки работают без проблем. Если блок не запускаеться, значит иммо обучен.
Надо действительно записать ЕЕПРОМ необученный, и все будет нормально. Блин, мечта угонщика. На всех старых тазах и то сложнее было.
Работают любые блоки и 7.9.7+ и М7.3. Сам пробовал много раз. И в чистый блок не прописываеться ничего. Остаеться чистым.
 Valiks
сообщение 12.4.2009, 21:04
Сообщение #16098
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
ставишь блок, K-line от диагностического разъёма до блока делаешь на прямую, заводишь и вперёд..
 vadiksky
сообщение 14.4.2009, 23:02
Сообщение #16213
Спасибо сказали: 41 раз
Если 7.9.7+ (почти все приоры) или 7.9.7 - заведется без проблем. Если Я7.2 - не заведется если: 1. в ЭБУ про писан ИММО 2. В ЭБУ не прописан ИММО, но ИММО активирован. Либо чистить/отключать ИММО, либо прописать штатно
 Slavikk
сообщение 14.4.2009, 23:38
Сообщение #16214
В чём и вопрос, какой эбу подставили на замену...
 rasul_injectorhi...
сообщение 15.4.2009, 0:30
Сообщение #16217
хоть Я7 хоть бош 797+ машина должна завестись
если блоки не обученны (при вкл. ЗЗаж. лампа иммо горит около 15сек и выключается)косается только бош797, Я7 сам обучица
единственная разница втом что блок я7 сам обучается т.е. код иммо сам прописывается в нем а в боше нет.
возможно блок 797+ уже с прописаным иммо надо разобрать блок доработать и лить чистый эпром
если блок я7 то возможно до установки на ваше авто его ставили на другое авто с актив. иммо в этом случае надо просто чистить эпром
Отредактированно rasul_injectorhik - 15.4.2009, 0:34
 vic-18
сообщение 15.4.2009, 22:10
Сообщение #16231
Спасибо сказали: 6 раз
если новый блок чистый, то заведётся полюбому, хоть бош, хоть я7, только лампочка с ключиком чуть долше гореть будет
 vadiksky
сообщение 15.4.2009, 22:11
Сообщение #16232
Ваше заявление не соответствует действительности , тема - баянище.
В любом случае лучше посмотреть флаги по ИММО в ЭБУ
Отредактированно vadiksky - 15.4.2009, 22:15
 rovbok
сообщение 16.4.2009, 9:27
Сообщение #16246
Если в ЭБУ иммо не прописан, хоть с другого авто ставь АПС6(норму) авто заводится!!!!!! АПС6(норма) преобучаемый блок. Ничего там ручками чистить не надо.
 ryb6
сообщение 16.4.2009, 16:59
Сообщение #16260
К сожалению не так... Если В еепром иммо не прописан, то заведеться. Любой, и 7.9.7, и М7.3.
Именно на Приорах такая фигня....
 Klon
сообщение 16.4.2009, 21:51
Сообщение #16291
Спасибо за ответы, приедет снова буду разбираться согласно ответов.
  Сейчас: 27.7.2026, 21:13
