16.4.2009, 13:18
#16253
Где применяются микросхемы памяти с выводами Rotate?
16.4.2009, 19:18
#16270
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
В частности маг. Волво через одну, да и не только там, а смысл вопроса то в чем?
п.с. посмотрев на вкл. микры сразу одупляешся. |
16.4.2009, 19:51
#16273
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Где применяются микросхемы памяти с выводами Rotate? Где хочешь, суть от этого не меняется, вот оказались они в тот момент под рукой, когда разводили плату, так и сделали. |
16.4.2009, 19:54
#16274
В частности маг. Волво через одну, да и не только там, а смысл вопроса то в чем? п.с. посмотрев на вкл. микры сразу одупляешся. Ага, в транс вхожу.... А смысл в том, что хочу сделать адаптор на прогер и думаю , а стоит ли делать под разводку rotated? Может мне и не пригодится это. Магнитолами не приходилось заниматься, но теперь буду знать. А может и не буду париться, у Савелия куплю. У Савелия более универсальный, думаю половина возможностей мне не пригодится, хотя... есть не просит.... Отредактированно liberty75 - 16.4.2009, 20:01
16.4.2009, 21:07
#16286
Ага, в транс вхожу.... А смысл в том, что хочу сделать адаптор на прогер и думаю , а стоит ли делать под разводку rotated? Тады и про еепромки с 14 ногами не забудь!!! |
16.4.2009, 21:49
#16290
Тады и про еепромки с 14 ногами не забудь!!! minisoiс наверное, такие все равно через "кроватку", так же как и soic Прикрепленные файлы
16.4.2009, 22:01
#16292
тяжко ее minisoiс назвать, это то, что goga имел ввиду.
16.4.2009, 22:31
#16293
тяжко ее minisoiс назвать, это то, что goga имел ввиду. minisoic это которые goga "совсем малюсенькие" назвал, а ты показал "еепромки с 14 ногами" -------------------- +7 917 906 5555
16.4.2009, 22:38
#16294
Понятно, не вник сразу, их зачастую применяет кенвуд я даже не заморачиваюсь с ними внутривенно делаю.
17.4.2009, 0:01
#16297
Понятно, не вник сразу, их зачастую применяет кенвуд я даже не заморачиваюсь с ними внутривенно делаю. Кстати, есть какой то показатель, что можно делать внутрисхемно а что нет? Отредактированно liberty75 - 17.4.2009, 0:02
17.4.2009, 12:47
#16325
Кстати, есть какой то показатель, что можно делать внутрисхемно а что нет? Нет и никогда не будет!!! Это все таки риск и рассчитывать надо на свой опыт, личные наработки, изучение чужих ошибок, уверенности в восстановлении дампа и тела если что не так, расположение звезд... |
17.4.2009, 13:35
#16346
Нет и никогда не будет!!! Это все таки риск и рассчитывать надо на свой опыт, личные наработки, изучение чужих ошибок, уверенности в восстановлении дампа и тела если что не так, расположение звезд... То есть это зависит от подключения чипа в схеме, и неизвестно как отреагируют различные окружающие элементы на вмешательство?...Правильно я понимаю? Отредактированно liberty75 - 17.4.2009, 13:36
17.4.2009, 13:38
#16347
То есть это зависит от подключения чипа в схеме, и неизвестно как отреагируют различные окружающие элементы на вмешательство?...Правильно я понимаю? иными словами, всё на вой страх и риск... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.4.2009, 12:15
#16498
Все понятно, спасибо всем!
Вчера, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 10.3.2026, 0:01 |
