20.4.2009, 22:03
#16527
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
из незаблокированной магнитолы с помощью сканера или еще какого-то другого девайса извлеч код .
А то мне такое рассказали, правда-нет - не знаю. |
20.4.2009, 22:11
#16533
из незаблокированной магнитолы с помощью сканера или еще какого-то другого девайса извлеч код . А то мне такое рассказали, правда-нет - не знаю. Нет нельзя, попробуй ее вынь и посмотри, может где на ней написан код. |
20.4.2009, 22:20
#16535
Нет нельзя, попробуй ее вынь и посмотри, может где на ней написан код. Не, там суть в том, что мне сказали, что продключили какойто прибор, считали код, потом сняли аккумулятор, сделали какую-то там работу с машиной, а потом все . есстественоо благополучно ввели код и все заработало. Я и удивился. Значит врут... |
21.4.2009, 1:13
#16536
А год кто указывать будет?
21.4.2009, 5:35
#16537
Пардон, год 2004. :icon_schreck:
21.4.2009, 10:44
#16541
из незаблокированной магнитолы с помощью сканера или еще какого-то другого девайса извлеч код . А то мне такое рассказали, правда-нет - не знаю. а не проще было бы указать модель магнитолы, а не авто. Тогда возможно и варианты появились как извлечь код. Модели одного года также комплектуются по разному. |
25.4.2009, 21:03
#16894
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Читай еепром (если он там есть!) и будет тебе счастье. А вообще надо конкретно по магнетоле смотреть.
А про сканеры вероятно лажа. |
27.4.2009, 23:45
#17021
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Не, там суть в том, что мне сказали, что продключили какойто прибор, считали код, потом сняли аккумулятор, сделали какую-то там работу с машиной, а потом все . есстественоо благополучно ввели код и все заработало. Я и удивился. Значит врут... Нет может и не врут! Только мне интерестно в каком это городе? |
28.4.2009, 0:17
#17025
могу сказать точно что в VAG так делается так что в Opel тоже есть вероятность такого же принципа
28.4.2009, 0:34
#17027
могу сказать точно что в VAG так делается А вот про это хотелось бы услушать, хотя бы на одном примере |
28.4.2009, 7:12
#17030
ПРобовал на своей, что то не вышло, машина похожая тот же год,
Корса С. Магнитола Кар 3000. Будет время - еще гляну. |
29.4.2009, 15:28
#17134
Группа: Заблокированные Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРобовал на своей, что то не вышло, машина похожая тот же год, Корса С. Магнитола Кар 3000. Будет время - еще гляну. Тоже пробовал на корсе - не получилось -------------------- флудер
Сегодня, 18:19 Посл. ответ от dhia |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 20:58 |
