FAW 1047 2008, Китайский грузовик
 Sergeii
сообщение 25.4.2009, 13:29
Сообщение #16856
Спасибо сказали: 130 раз
Проблема такова.Стоит Atmega.Спидометр и одометр живут своей жизнью.С утра в течении получаса все работает адекватно,а потом начинаются непонятки.При скорости около 60 стрелка плавно гуляет от 0 до 50-60.При падении стрелки счетчик соответственно не считает.
Кто встречал такой глюк и где он может жить?
Замена датчика скорости на новый результата не дала,плата просмотрена и пропаяна.
Ответов (1 - 11)
сообщение 25.4.2009, 14:03
Сообщение #16857
Спасибо сказали: 2063 раза
После прогрева щитка и начала глюков, сколько нужно времени на то, чтобы при отключенном зажигании глюки пропали и снова щиток некоторое время работал нормально?
 Sergeii
сообщение 25.4.2009, 15:26
Сообщение #16862
Примерно час-снял,разобрал,пропаял,собрал,покурил,поставил.Поехали-хватило на 2.5 км.Глюки!
сообщение 25.4.2009, 15:52
Сообщение #16869
Нафига тебе этот гимор, отошли ее нафиг, там походу камень глючит, типа как на магнети марелли на аудюхах с 2000 модельного года. Для проверки, как начнет глючить, сразу кинь в морозилку минут на 5, и снова поставь обратно, глянь на результат.
 Sergeii
сообщение 25.4.2009, 16:13
Сообщение #16873
Я тоже такогоже мнения ,что камень от нагрева глючит.Зимой ему говорит хватало кило не 100.А клиент пока платить будет,будем ковыряться.Может и будет результат,хотя я думаю наверное временный.
сообщение 25.4.2009, 16:18
Сообщение #16874
Ты ему поставь воронку для засыпки сухого льда на проц, температуру камня надо поддерживать на уровне! :prof12:
 Fara
сообщение 25.4.2009, 16:36
Сообщение #16876
Спасибо сказали: 4 раза
Как вариант можно прокалить проц паяльной станцией. При подобных тепловых дефектах как правило помогает.
 autodamp
сообщение 25.4.2009, 18:10
Сообщение #16879
Серега, был пару недель назад Scion XA, с дефектом периодического отказа приборов. Причем приборы отказывали в хаотическом порядке, то спидометр, то указатель топлива, то все вместе. Раз пять пропаивал все подозрительные места, ставлю на авто, через час звонок, и так по кругу. Пайку просматривал под хорошим увеличением. В конце концов, тупо паялом пропаял весь проц и его обвязку и все ок.
Отредактированно autodamp - 25.4.2009, 18:11
 Sergeii
сообщение 25.4.2009, 20:00
Сообщение #16888
Да ,пропаяю еще разок.И охлаждение поставлю (винтилятор с компа).Пусть ездит,на сколько хватит.
 autodamp
сообщение 25.4.2009, 21:36
Сообщение #16896
Цитата(Sergeii @ 25.4.2009, 20:00) *
Да ,пропаяю еще разок.И охлаждение поставлю с компа.
А охлаждение на компах разное бывает, в том числе и водяное :icon_kringeln: (см Гуглю)
Серег, в свое время иногда и ремонтом теликов занимался (счас на работе достали - видеть не хочу), так на Самсунгах был типовой дефект - отказ тюнера. Лечил так: заливал все флюсом и хорошо прогревал станцией, ибо визуально не просматривались дефекты, а внешние проявления - температурный нагрев и отказ.
 Cardiag
сообщение 26.4.2009, 17:58
Сообщение #16939
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Фотка стикера панели есть? Все номера сфоткай.
И на будущее.. ATMEGA процев вообще-то много.. Какой именно стоит?
 Sergeii
сообщение 26.4.2009, 22:11
Сообщение #16949
Уехал пока работать,завтра узнаю когда будет и все сделаем.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.7.2026, 1:25
