#15710
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Eще, вот что пишет script: 1 Program Prog1; 2 begin 3 //... add your code here 4 end. Зеленый светодиод горит? Если горит, в личке подскажу, что нужно отзвонить. |
#15712
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Работает.
#15713
#16724
![]() Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
В UPA-USB есть функция осциоллографа. Как ей пользоваться? А то в документации про это ничего не написано.
#16848
В UPA-USB есть функция осциоллографа. Как ей пользоваться? А то в документации про это ничего не написано. Сам разобрался. Сигнал подается на pin1. Входное напряжение от 0 до 15В. Отрецательное напряжение отрезается. Входное сопротивление 40 кОм. Вот так. |
#16852
Сам разобрался. Сигнал подается на pin1. Входное напряжение от 0 до 15В. Отрецательное напряжение отрезается. Входное сопротивление 40 кОм. Вот так. Молоток, я лично и не разбирался с этим, буду знать, а то перевод к осцилографу я сделал не полностью. |
#16867
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз ![]() |
Хе прикольно, надо будет попробовать.
#16872
Хе прикольно, надо будет попробовать. Попробовал, мне очень понравилось, супер удобно. Напряжение входное до 20-ти вольт. Еще раз убедился в удобности и функциональности УПА. Скрин отчета прикрепил. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#16881
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Как при записи переписать только изменнёную область?
Отредактированно BAB70 - 25.4.2009, 18:33
#16882
![]() Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Как при записи переписать только изменнёную область? Там вверху есть два окна, верхнее начало (адрес с которого начать запись) и нижнее конец. Ставиш адреса и всё! |
#16883
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Как при записи переписать только изменнёную область? Ставишь галочку и изиеняешь дамп.. Прикрепленные файлы
#16884
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Как при записи переписать только изменнёную область? http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2330 |
#16885
У меня почему-то не работает осцилограф
![]() Прикрепленные файлы
#16898
Попробуй отключить и включить адаптер. Я сам не сразу въехал как и что, запускай выбирай нужные параметры примерно как у меня попробуй и жми кнопку GO. Для проверки я соединял 1-й и 3-й контакты на выходном разъеме упы, там идет четкая пила.
#16907
Напряжение входное до 20-ти вольт. Не до 20-ти, а до 15В. Я же не зря выше писал. Я у автора спрашивал. Вещь хорошая, вот только жалко что отрицательное напряжение отрезается... |
Вчера, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
Вчера, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 16.9.2025, 9:56 |
