26.4.2009, 13:29
#16918
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз |
Вещь офигенная, когда упа является постоянно рабочим инструментом и постоянно подключена к ноуту, как в моем случае, мне проще и быстрее упой подцепится и посмотреть что и как. В общем 15-ти вольт достаточно.
26.4.2009, 15:00
#16922
Для проверки я соединял 1-й и 3-й контакты на выходном разъеме упы, а если например к другому устройству подключать то как, или только 1-й нужно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.4.2009, 15:05
#16923
а если например к другому устройству подключать то как, или только 1-й нужно. Наверное ещё и массу надо зацепить. |
26.4.2009, 15:25
#16924
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй отключить и включить адаптер. Я сам не сразу въехал как и что, запускай выбирай нужные параметры примерно как у меня попробуй и жми кнопку GO. Для проверки я соединял 1-й и 3-й контакты на выходном разъеме упы, там идет четкая пила. Пробовал по разному, а в итоге оказалось что на стационаре ОС Millenium вот она ни в какую с Упой не дружит в режиме осцилограф. |
26.4.2009, 15:39
#16925
Наверное ещё и массу надо зацепить. массу значит pin 5 девяти пинового разъёма? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.4.2009, 17:02
#16932
массу значит pin 5 девяти пинового разъёма? Да правильно. Сигнальный pin 1, масса pin 5. |
27.4.2009, 9:40
#16962
Подскажите как открыть осцилограф,у меня вкладки вообще нет такой?
27.4.2009, 10:01
#16963
Подскажите как открыть осцилограф,у меня вкладки вообще нет такой? Как это нет.. Прикрепленные файлы
27.4.2009, 11:46
#16965
Если делитель к осцилу 1:10 привязать можно и более 15V будет напряжение посмотреть
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
27.4.2009, 12:00
#16967
Да эт понятно, главное что есть сама возможность, очень удобная кстати.
30.4.2009, 20:27
#17284
Решил посмотреть на работу осцила, почему-то ерунда какято
может кто сталкивался? Прикрепленные файлы
19.5.2009, 13:24
#18235
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?«Вложение jpg»«Вложение jpg» Была такая ошибка с нэком на акценте , пропаял промыл и всё ок ))) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
19.5.2009, 13:29
#18236
У меня какие то глюки. При попытке считать MC68HC705B16 красный светодиод загарается и не гаснет пока не выдерниш шнур из компа. В проверке соединения вольтаж бредовый 100вольт 50. И с PIC такаеже фигня. как вышел из сутации ??? у меня такая же проблемма с MC68HC705B16 маска D60J пишет Device not Respond как внутривенно так и на адапторе который у пенко предлагает собрать . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
18.6.2009, 8:20
#19553
Ребят! А как прочитать проц моторолла 68HC11E1 52ноги? Просто в мануал сунулся, а там более менее похож 68HC11E9, но что-то боязно.
18.6.2009, 10:27
#19560
Дак поищи даташит на этот камень и посмотри. Чмтал в рено с маской С91F как Е9 -прочиталась нормально.
Отредактированно VVlad - 18.6.2009, 10:39
Вчера, 5:16 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:49 Посл. ответ от slalex |
21.11.2025, 11:00 Посл. ответ от vadiksky |
21.11.2025, 9:18 Посл. ответ от игорь |
20.11.2025, 13:34 Посл. ответ от SOleg |
| Сейчас: 23.11.2025, 11:40 |
