9.4.2008, 12:38
#1924
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Клиент просит намотать пробег. Т.к внутри стоит NEC думаю не заморачиваться, а просто подключить намотчик .
Вопрос: Есть ли там ДС или сигнал берётся с ABS ? |
9.4.2008, 13:57
#1929
Клиент просит намотать пробег. Т.к внутри стоит NEC думаю не заморачиваться, а просто подключить намотчик . Вопрос: Есть ли там ДС или сигнал берётся с ABS ? Там обычный датчик на коробке, нет проблем. |
5.2.2009, 10:29
#10922
![]() Группа: Real User Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какой провод к панели идёт
5.2.2009, 10:33
#10923
Подскажите какой провод к панели идёт Ну надо взять "крутилку" и попробовать, через контрольку!!! |
5.2.2009, 13:37
#10939
Ну надо взять "крутилку" и попробовать, через контрольку!!! Добавлю, Через лампочную котрольку! |
7.2.2009, 19:12
#11149
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите какой провод к панели идёт А зачем тебе провод на панель?Подключайся в разъем датчика и мотай скока надо и без съема-установки панели и излишних врезок в проводку. |
26.4.2009, 17:03
#16933
Мужики а что такое контролька?
29.4.2009, 15:31
#17140
Группа: Заблокированные Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Автор, написал в личку
-------------------- флудер
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 21:22 |
