30.4.2009, 16:46
#17259
тойота камри 2002 гв коробка автомат.
подойдет ли эта схема??? Если нет до пришлите пожалуйста подходящую схему! |
1.5.2009, 7:51
#17300
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
ни хрена себе выходной каскад! а может мощи не хватит у транзюка, может полевик ватт на 50 воткнуть и чтоб на радиаторе обязательно!
А по-существу: необходимо выяснить - АБС или ДС. И на какую форму сигнала срабатывает. То что там коробка автомат - ни о чём не говорит. |
1.5.2009, 10:56
#17304
на машине ранее уже стояла подмотка, но ее сняли и потеряли, осталось три провода, подключение осуществлялось через ДС, если есть варианты схемы подскажите где поискать???
2.5.2009, 0:47
#17363
Можно сделать на 555 и не ставить выходной транзистор вообще.
2.5.2009, 7:53
#17370
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
на машине ранее уже стояла подмотка, но ее сняли и потеряли, осталось три провода, подключение осуществлялось через ДС, если есть варианты схемы подскажите где поискать??? Прозвони провода-раз 3,то +,-,и сигнал.Обычный датчик,как на тазике. |
2.5.2009, 17:47
#17404
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Без всяких тразисторов делал на К561
4.5.2009, 19:56
#17465
Вот три провода подключения к щитку.В принципе понятно ,кто сталкивался какой куда.Дайте пожалуйста схемку что будет работать наверняка.
4.5.2009, 20:01
#17467
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Вот три провода подключения к щитку.В принципе понятно ,кто сталкивался какой куда.Дайте пожалуйста схемку что будет работать наверняка. На проводах есть цыфры 35 контакт датчик скорости остальные тестером прозвони там + и - схемку собирай любую хоть на ле5 хоть на 555 на 555 понадёжней работает! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
4.5.2009, 22:54
#17482
Cпасибо,думаю разберусь.
8.5.2009, 14:28
#17740
| Сейчас: 30.6.2026, 1:58 |
