PassatB5 2002г., Блок 1C0 909 605 C
 MaksBrest
сообщение 2.5.2009, 10:51
Сообщение #17385
Passat B5 2002г. американец
Блок 1C0 909 605 C
Сработала подушка переднего пассажира
Не могу разобраться как её можно зашунтировать. Ставил 5 Ом. Ошибка та-же.
Снял подушку с руля померил сопротивление так там короткое или максимум 1 Ом.
Включил зажигание без неё появилась ошибка и водительской подушки. Ставлю назад, стираю ошибки VAG-COMом не стираются.
VAG K+CAN Commander 1.4 заявлено что должен стереть ошибки а также crash-data, что-то там делает но в итоги ничего не меняется.
Pliz помогите разобраться.
Отредактированно MaksBrest - 2.5.2009, 10:52
Ответов (1 - 5)
 goga
сообщение 2.5.2009, 10:55
Сообщение #17386
Master
Спасибо сказали: 69 раз
5 ом много!!! :icon_superschnute:
 MaksBrest
сообщение 2.5.2009, 11:28
Сообщение #17388
А какое надо?
И почему я не могу сбросить ошибку на водительской подушке после того как я её отключил и подключил обратно?
 goga
сообщение 2.5.2009, 11:44
Сообщение #17389
Master
Про номинал даже писАть не хочется, тема избитая и каждый начинающий перед тем как браться за дело, должен заняться изучением архивов :icon_neinnein: ! 2.2-2.7 При наличии краша, ошибки не должны тереться. В вагах, в отличии от некоторых других авто, крашь должен быть в ошибках. :icon_20050121:
 MaksBrest
сообщение 2.5.2009, 11:58
Сообщение #17391
Как и чем можно стереть краш? VAG K+CAN Commander 1.4 может стереть краш?
 goga
сообщение 2.5.2009, 12:17
Сообщение #17392
Master
Если учесть что клоны командера плохо работают по к линии, или спец чистилку на кнопках или прогером!!! И вообще, в данных темах по подухам надо указывать данные блока, чтобы получить правильное направление!!! :icon_neinnein:
  Сейчас: 16.10.2026, 10:29
