2.5.2009, 10:51
#17385
Passat B5 2002г. американец
Блок 1C0 909 605 C Сработала подушка переднего пассажира Не могу разобраться как её можно зашунтировать. Ставил 5 Ом. Ошибка та-же. Снял подушку с руля померил сопротивление так там короткое или максимум 1 Ом. Включил зажигание без неё появилась ошибка и водительской подушки. Ставлю назад, стираю ошибки VAG-COMом не стираются. VAG K+CAN Commander 1.4 заявлено что должен стереть ошибки а также crash-data, что-то там делает но в итоги ничего не меняется. Pliz помогите разобраться. Отредактированно MaksBrest - 2.5.2009, 10:52
2.5.2009, 10:55
#17386
5 ом много!!!
2.5.2009, 11:28
#17388
5 ом много!!! А какое надо? И почему я не могу сбросить ошибку на водительской подушке после того как я её отключил и подключил обратно? |
2.5.2009, 11:44
#17389
Про номинал даже писАть не хочется, тема избитая и каждый начинающий перед тем как браться за дело, должен заняться изучением архивов
2.5.2009, 11:58
#17391
Как и чем можно стереть краш? VAG K+CAN Commander 1.4 может стереть краш?
2.5.2009, 12:17
#17392
Если учесть что клоны командера плохо работают по к линии, или спец чистилку на кнопках или прогером!!! И вообще, в данных темах по подухам надо указывать данные блока, чтобы получить правильное направление!!!
| Сейчас: 16.10.2026, 9:39 |
