Нива Шевролет, АПС-6 черный ключ
 Hrek
сообщение 28.4.2009, 13:15
Сообщение #17054
Нужен дамп необученного черного ключа или пароль доступа к транспондеру красному и черному PCF7936. (возможен обмен)
1 из 2>»
 moon
сообщение 28.4.2009, 13:29
Сообщение #17055
Группа: Member
А зачем тебе код транспондера ? Врят ли кто тебе код скажет. Его проще поменять на новый и заново привязать к авто! Неже ли прочитать!
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 Hrek
сообщение 28.4.2009, 19:00
Сообщение #17070
Чтобы сунуть новый 7936 его надо подготовить (прописать его память специальной ВАЗ прошивкой).
После этого изменится: он станет в крипто режим, пароль Hi и пароль Lo.
Только после этого АПС6 поймёт что ему суют новый транспондер (если пароль на бит не совпадет транспондер даже не ответит всё таки Hitag-2)
Красный ключ основан на PCF7936 он многоразовый подойдёт БУ -проблем с ним никаких! (около 15 шт в наличии)
Черный ключ Калина и Приора он одноразовый привяжется к красному ключу, радио брелки продаются! С покупкой проблем нет а с вторичным использованием проблемы! Можно заменить микросхему PCF7941 на новую но проблема с файлом прошивки!
Черный ключ Нива Шевролет основан на PCF7936 он одноразовый привяжется к красному ключу, с ним как раз головняк где брать! Новый черный не смог негде купить. Чтобы нарезать из нового чипа нужен файл с прошивкой. (Или можно только пароль доступа к новому ключу есть один можно прочитать!)
 Valiks
сообщение 28.4.2009, 19:34
Сообщение #17073
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
держи, с блока бош, но приора, чистый епром..
Прикрепленный файл  IMMO_чистый_b173dr01.rar ( 261.65 kB )
 Hrek
сообщение 28.4.2009, 21:31
Сообщение #17083
Спасибо за помощь! Но ни Флешь ни Епром от блока управления двигателя не помогут. Проблем завести тазики нет и небудет хоть с иммо или без него.
Хочу научится и попробовать:
1 Изготовить из чистого PCF7936, новый красный и черный подготовленный транспондер для обучения с АПС6.
2 И в обратном направлении красный Б/У ключ сделать чистым или черным.
Если не найду решения придётся:
Обучить АПС-6 и ключи.
Считать ЕПРОМ АПС-6.
Подбирать пароль к ключу специальной штучкой по данным ЕПРОМа .(так на несколько дней комп нагружать)
Есть предположение что данным способом может быть найду только измененный пароль к черному ключу.
Предполагаю что пароли доступа к красным ключам и чёрным новым лежат в программе процессора в АПС-6.
Вариантов очень много но надеюсь разгадаю эту головоломку.
 BMWFan
сообщение 29.4.2009, 15:45
Сообщение #17151
Группа: Заблокированные
Автор, написал в личку
флудер
 Maloi
сообщение 3.5.2009, 22:45
Сообщение #17433
вся проблема в том что там атмелина. и она закрыта...
крипто именно в ней.
 Mihali4
сообщение 4.5.2009, 22:56
Сообщение #17483
Спасибо сказали: 34 раза
Нет там атмелины, PIC16F73 там.
  Пользователь на форуме!
 Hrek
сообщение 6.5.2009, 1:38
Сообщение #17538
Всё верно! Будем ждать и искать. Можно подобрать есть аппаратура и ПО но нет на это миллионов лет на подборку пароля! Знать хотя бы знать большую часть пароля можно подобрать.
Полировка проца и чтения Flah (наверное очень очень дорого).
Из реального: сканирования пароля при работе прямо с пика (по инф. в крито) и тоже самое в поле 125kHz сканер есть. Или утечка инфо от производителя АПСа.
 Maloi
сообщение 6.5.2009, 23:00
Сообщение #17616
да сорри, давно нешеведра не ковырял. :icon_20050121:
 Konst
сообщение 16.5.2009, 7:10
Сообщение #18062
Первый раз вошёл в Ваш форум и сразу наткнулся на тему, которая и меня волнует до сих пор, так как не решена. У нас тоже купить отдельно чёрный чип невозможно. Можно только купить приоровские ключи с кнопками, но у него цена 1000р, да и на шевике они (кнопки) не нужны. Девственных 7936 у меня полно, но их невозможно привязать, т.к. изначально для АПС6 используется другой пароль доступа к чипу и он к сожалению неизвестен. С помошью логического анализатора пробовал снять протокол обмена между PCF7991 и управляющим пиком АПС6 в надежде узнать пароль доступа к чёрному или к красному чипу (возможно пароли одинаковые) - но не хватает знаний в области расшифровки подобных протоколов обмена. Возможно нам объединить усилия в решения этого вопроса ?
 Hrek
сообщение 16.5.2009, 16:54
Сообщение #18084
1000р Это очень круто у нас 450-500р. Я за союз надо победить эту беду! Насчёт сканирования протокола я думаю не получится ВСЁ ПРОИСХОДИТ В КРИПТО РЕЖИМЕ читал где то про HITAG-2.
 Konst
сообщение 19.5.2009, 13:57
Сообщение #18237
Я имел ввиду шину обмена между управляющим пиком и оконечником внути АПС6. Если исходить из того, что красный ключ многоразовый, то можно предположить, что обмен между ним идёт в режиме пассворд а не крипто. В режим крипто, чёрный ключ переводится после привязки, а до привязки он тоже находится в режиме пассворд.
 Hrek
сообщение 20.5.2009, 23:43
Сообщение #18391
Может быть режим Crypto и Password особо без разницы! Пароль в красном точно всегда постоянно один неизменный и сидит он в процессоре иммо.
А пароль в черном тоже всегда один неизменный ИЛИ он становиться после адаптации индивидуальный прописывается в иммо и обязательно в красный ключ. Возможно после привязки черный станет навсегда привязан к конкретному красному (без возвратно разовый).
У нас есть варианты:
1 Выиграть в лотерею (угадать не реально)
2 Считать процессор (наверно очень дорого и только в Китае или закрытом НИИ)
3 Сканировать протокол непосредственно с проц. (МОЖНО ПРОБЫВАТЬ)
4 Пообщаться с разработчиком или производителем ДЕНЬГИ + ВОДКА (нужно искать людей)
5 Остановиться, найти и купить готовые подготовленные чипы несколько десятков (закроется много интересных вариантов)
Мне нравиться 3 и 4 если полный облом то можно тогда 5.
Надо рисовать схему и собирать датошиты.
АПС6_full и блок Приоры АПС6.1 есть и не один.
 Hrek
сообщение 27.5.2009, 21:44
Сообщение #18693
Для решения задачи нужна помощь с даташитами!
PCF7941 нужен полный даташит (в нём есть ниточка за которую можно размотать клубок)
PCF7991 нужен даташит (нужна нумерация ног)
Нужно подробное описание протокола HITAG 2.
 fedor
сообщение 5.6.2009, 22:49
Сообщение #19082
в апс6 стоит 24с04 и если ее почистить то иммо забывает о ключах
так что возможно ключи в ней вообще надо посмотреть
Прикрепленный файл  PCF7936.pdf ( 34.42 kB )
1 из 2>»
  Сейчас: 24.7.2026, 1:25
