5.5.2009, 14:09
#17503
Хочу прописать ключ на ford escape левый руль, Тайвань.
Кодеридером показывает 4D-60 Tiris format FF 00 20 E2 82 41 20 D2 C3 FF Manufacturere code E2 Пробывал прописать транспондер 4D-60 для тойоты. Соединяюсь SBB, чего то там считает 500 секунд и говорит ключ не вставлен. 1. Подходит ли траспондер? 2. Как правильно идентифицировать транспондер с помощью кодеридера? |
5.5.2009, 17:00
#17509
Хочу прописать ключ на ford escape левый руль, Тайвань. Кодеридером показывает 4D-60 Tiris format FF 00 20 E2 82 41 20 D2 C3 FF Manufacturere code E2 Пробывал прописать транспондер 4D-60 для тойоты. Соединяюсь SBB, чего то там считает 500 секунд и говорит ключ не вставлен. 1. Подходит ли траспондер? 2. Как правильно идентифицировать транспондер с помощью кодеридера? по каталогу 4D-60 |
6.5.2009, 8:28
#17545
Для прописки форда надо как минимум 2 ключа, иначе процедура не закроется
6.5.2009, 9:13
#17546
Есть у меня 2 ключа. SBB говорит не вставлен ключ. Думаю тут без разницы один или два ключа прописывать, не один не пропишет.
6.5.2009, 9:14
#17547
Думаю тип ключа не подходит, может как-то через вкладку DST можно точно определить тип какой идет в оригинале ключа и в копии?
6.5.2009, 10:13
#17549
Тоетовский брать не надо!!! Просто 4D-60
6.5.2009, 11:06
#17551
Что значит просто?
И какая разница между 4D тойотовским и просто? |
6.5.2009, 14:06
#17559
Может всетаки там у тебя 63 айди
6.5.2009, 15:33
#17567
Может всетаки там у тебя 63 айди по каталогу силки должен стоять 4D-60, 4D-63 с 2005года. А вот что нужно минимум 2 это точно. |
6.5.2009, 15:54
#17568
Два рисунка, один тойотовский, другой "просто" 4Д_60 который идет на форды...
6.5.2009, 15:56
#17569
2 ключа может понадобиться только на конечном этапе!
6.5.2009, 18:35
#17583
Разница только в Manufacture code ?
6.5.2009, 19:02
#17584
Разница только в Manufacture code ? Главные "разницы" в начальных байтах, какая сложность подставить правильный чип и записать или отдать тому кто это сможет? Вопрос расплывчатый, не понятна история и проблема машины...(утеря, дописка и т.д.) |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 27.7.2026, 13:11 |
