7.1.2008, 11:08
#434
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Подскажите в этой панели доступ к еепромке свободный или надо дёргать стрелы??
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
7.1.2008, 13:24
#435
Делается внутрисхемно. Можно и стрелы дернуть, но нервов не оберешься, если нет струбцины.
7.1.2008, 13:52
#436
Нашел в мануале...сразу не увидел...запрятали ,а сноску не дали))))
7.1.2008, 14:22
#437
Тачхоуниверсал не предлагает свой вариант внутрисхемного подключения...придётся искать в сети готовое решение Предлагает.. |
7.5.2009, 2:15
#17623
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлагает.. «Вложение pdf» КАк узнать версию софта?В мануале к тахе написано - Up to software 16... |
7.5.2009, 2:22
#17624
КАк узнать версию софта?В мануале к тахе написано - Up to software 16... поиск по BMW не работает...если что... |
7.5.2009, 20:39
#17668
КАк узнать версию софта?В мануале к тахе написано - Up to software 16... на щитке,на наклейке написано. |
8.5.2009, 0:59
#17703
Делается внутрисхемно. Можно и стрелы дернуть, но нервов не оберешься, если нет струбцины. Савелий Е46 не имеет проблем со стрелами, не путай с е38, 39 и Х5, в Е46 обычные шаговые моторы и проблем с панелью нет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.5.2009, 1:06
#17705
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
Всёравно, зачем сдёргивать если там всё читается\пишется внутрисхемно на ура.
8.5.2009, 1:09
#17706
Всёравно, зачем сдёргивать если там всё читается\пишется внутрисхемно на ура. выложите схему внутрисхемного подключения.,пожалуйста.. |
8.5.2009, 1:31
#17708
Савелий Е46 не имеет проблем со стрелами, не путай с е38, 39 и Х5, в Е46 обычные шаговые моторы и проблем с панелью нет. Блин, точно, перепутал. выложите схему внутрисхемного подключения.,пожалуйста.. Какая тогда схема?? Вешаешь клипсу прямо на чип или выпаиваешь, делов на семь минут вместе со сборкой щита. |
8.5.2009, 1:42
#17710
вроде это.
8.5.2009, 2:34
#17711
вроде это. Повторяемся.. Это не то, я сам уже "это" выложил выше, а кузов то 46, там нет такого щитка. |
8.5.2009, 11:56
#17732
Этот щит проще разобрать, чем в схеме делать, я их обычно разбираю, спокойней для себя, по времени почти то же самое что и внутрисхемку паять.
| Сейчас: 18.11.2026, 5:25 |
