Mitsubishi Lancer X 2008, 93C86
 Doctortehno
сообщение 7.5.2009, 20:05
Сообщение #17659
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Приехал Mitsubishi Lancer X 2008 года! Стоит 93С86.
Вот дамп
Прикрепленный файл  Lancer_X_2008_93C86_40861km.bin ( 2 kB )
Сервис был 6200км.
Крутнул -
Прикрепленный файл  Lancer_X_2008_93C86_8773km.bin ( 2 kB )
Сервис стал 38200км! :icon_superschnute: сколько убрал столько и добавилось в сервис!
Теперь сервис надо сделать, я так думаю 6227км.
Пните в нужном направлении в какой строке сервис?
Ответов (1 - 14)
 papapasha
сообщение 7.5.2009, 20:14
Сообщение #17660
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Вот дамп «Вложение bin»
Сервис был 6200км.
Крутнул - «Вложение bin»
А сбросить сервис не пробовал?
Была куча подобных тем по форумам,поищи...
 Dust
сообщение 7.5.2009, 20:17
Сообщение #17661
Сдесь есть тема о сервисах lancer x .
Все что нужно , это отключить сервисы , а потом включить , с помощью кнопки сброса суточника .
Я отключаю сервисы перед снитием доски.
Отредактированно Dust - 7.5.2009, 20:17
 rul44
сообщение 7.5.2009, 20:30
Сообщение #17663
Группа: Member
А я Омегой крутил, так сразу посчитала и пробег и сервис. Все по точкам.
 TSV
сообщение 7.5.2009, 20:35
Сообщение #17666
... ну-уууу... Омега без кальков такой же программатор, как и другие...
 rul44
сообщение 7.5.2009, 20:42
Сообщение #17669
Группа: Member
Так ни кто и не спорит, а с софтом Омеги врятли кто поспорит.
Хотя по соседней теме ни Тахософт ни Омега ничего путного не говорят.
 TSV
сообщение 7.5.2009, 20:46
Сообщение #17670
А никто и не спорит. Но собственную голову, когда "Омега" молчит, тоже никто не отменял! ;)
 bold36
сообщение 7.5.2009, 22:01
Сообщение #17674
Спасибо сказали: 29 раз
Сервис был 6200км.
Личку проверь!Удачи!
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 Doctortehno
сообщение 7.5.2009, 22:29
Сообщение #17677
Master
Спасибо!
 Doctortehno
сообщение 7.5.2009, 22:39
Сообщение #17679
Master
UPA-USB внутрисхемно не взяла, да я и знал что не возьмет, зачем пробывал сам не знаю, радовало, что разбирается приборка легко.
Перед снятием не делал OFF кнопкой INFO, и правил дамп!
Поставил ему OFF когда установил доску, клиент говорит, что его это устраивает, но я попросил приехать завтра (наврядли приедет) самому интересно! Стремно работу сделал!
кнопкой INFO Можно как сбросить, так и установить любой серв. интервал. А так же его продолжительность.
Для того, чтоб попасть в меню настройки "напоминателя ТО" (далее - нТО), необходимо:
1. повернуть ключ зажигания в положение Lock (OFF) Выключить зажигание!
2. коротко нажимая на кнопку "INFO", добиться появления на мульти-информационном дисплее нТО с иконкой "гаечный ключ" и обратным отсчетом до след. ТО в км и месяцах
3. сделать одно "короткое" нажатие на кнопку "INFO" - иконка "гаечный ключ" начнет моргать
4. сделать три "длинных" (более 2 секунд) нажатия на кнопку "INFO" (после первого, достаточного по продолжительности нажатия раздается "бип", после чего надо отпустить кнопку и повторить нажатие до следующего "бипа", а потом еще раз); если все сделано правильно, то на дисплее появится название текущего расписания ТО (например "EU10")
5. как только появилось название текущего расписания ТО (напр., EU10), надо совершить несколько коротких нажатий на кнопку "INFO" - в случае удачи название текущего расписания поменяется на другое (напр., после EU10 шло EU11); среди всяких там "EUxx", "JPNxx", "NASxx" имеется и "OFF", а также "Option" - остановившись на "OFF" и сделав "длинное" нажатие на кнопку "INFO
А то, что можно установить любые значения кнопкой INFO это не правда перепробывал все варианты!
Может действительно надо делать OFF перед снятием!
 Dust
сообщение 8.5.2009, 1:34
Сообщение #17709
Вот эти "EUxx", "JPNxx", "NASxx" и есть разные варианты сер.интервал (км) и продожительнось (в месях вроде).
После того как выключил и включил индикацию серв. интервала (на индикаторе прочерки) его нужно сбросить .
 DimanD
сообщение 8.5.2009, 18:34
Сообщение #17765
Просится такая машина на смотку, пробег где то 48 000 км, а нужно 45000 чтобы с гарантии не сняли, соответственно уже горит ключик у него и прочерки, если я отматаю до 43000 км и перед снятием панели сделаю сервис OFF, а потом включу его, прочерки так и будут показывать? Поделитесь пожалуйста точками для внутрисхемного подключения.
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
сообщение 8.5.2009, 19:38
Сообщение #17769
Спасибо сказали: 2062 раза
Щиток разбирается две минуты, это же не ниссан..
 Vasilich
сообщение 8.5.2009, 20:06
Сообщение #17771
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Точки там стандартные как для все современных панелей Yazaki Meter. 5-8-4-3-2-1 это нумерация ног еепром, 5 это масса на пятаке, обычно левый крайний.
 bold36
сообщение 9.5.2009, 0:54
Сообщение #17784
Блин машина палка и верёвка!Личку проверь!
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
Вчера, 16:13
Посл. ответ от Олег
Вчера, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Вчера, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
Вчера, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 29.4.2026, 23:01
