7.5.2009, 20:05
#17659
Приехал Mitsubishi Lancer X 2008 года! Стоит 93С86.
Вот дамп Сервис был 6200км. Крутнул - Сервис стал 38200км! Теперь сервис надо сделать, я так думаю 6227км. Пните в нужном направлении в какой строке сервис? |
7.5.2009, 20:14
#17660
Приехал Mitsubishi Lancer X 2008 года! Стоит 93С86. Вот дамп «Вложение bin» Сервис был 6200км. Крутнул - «Вложение bin» Сервис стал 38200км! Теперь сервис надо сделать, я так думаю 6227км. Пните в нужном направлении в какой строке сервис? А сбросить сервис не пробовал? Была куча подобных тем по форумам,поищи... |
7.5.2009, 20:17
#17661
Сдесь есть тема о сервисах lancer x .
Все что нужно , это отключить сервисы , а потом включить , с помощью кнопки сброса суточника . Я отключаю сервисы перед снитием доски. Отредактированно Dust - 7.5.2009, 20:17
7.5.2009, 20:30
#17663
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Сдесь есть тема о сервисах lancer x . Все что нужно , это отключить сервисы , а потом включить , с помощью кнопки сброса суточника . Я отключаю сервисы перед снитием доски. А я Омегой крутил, так сразу посчитала и пробег и сервис. Все по точкам. |
7.5.2009, 20:35
#17666
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
А я Омегой крутил, так сразу посчитала и пробег и сервис. Все по точкам. ... ну-уууу... Омега без кальков такой же программатор, как и другие... |
7.5.2009, 20:42
#17669
... ну-уууу... Омега без кальков такой же программатор, как и другие... Так ни кто и не спорит, а с софтом Омеги врятли кто поспорит. Хотя по соседней теме ни Тахософт ни Омега ничего путного не говорят. |
7.5.2009, 20:46
#17670
Так ни кто и не спорит, а с софтом Омеги врятли кто поспорит. А никто и не спорит. Но собственную голову, когда "Омега" молчит, тоже никто не отменял! ;) |
7.5.2009, 22:01
#17674
Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 29 раз |
Приехал Mitsubishi Lancer X 2008 года! Стоит 93С86. Вот дамп «Вложение bin» Сервис был 6200км. Крутнул - «Вложение bin» Сервис стал 38200км! Теперь сервис надо сделать, я так думаю 6227км. Пните в нужном направлении в какой строке сервис? Личку проверь!Удачи! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
7.5.2009, 22:39
#17679
UPA-USB внутрисхемно не взяла, да я и знал что не возьмет, зачем пробывал сам не знаю, радовало, что разбирается приборка легко.
Перед снятием не делал OFF кнопкой INFO, и правил дамп! Поставил ему OFF когда установил доску, клиент говорит, что его это устраивает, но я попросил приехать завтра (наврядли приедет) самому интересно! Стремно работу сделал! кнопкой INFO Можно как сбросить, так и установить любой серв. интервал. А так же его продолжительность. Для того, чтоб попасть в меню настройки "напоминателя ТО" (далее - нТО), необходимо: 1. повернуть ключ зажигания в положение Lock (OFF) Выключить зажигание! 2. коротко нажимая на кнопку "INFO", добиться появления на мульти-информационном дисплее нТО с иконкой "гаечный ключ" и обратным отсчетом до след. ТО в км и месяцах 3. сделать одно "короткое" нажатие на кнопку "INFO" - иконка "гаечный ключ" начнет моргать 4. сделать три "длинных" (более 2 секунд) нажатия на кнопку "INFO" (после первого, достаточного по продолжительности нажатия раздается "бип", после чего надо отпустить кнопку и повторить нажатие до следующего "бипа", а потом еще раз); если все сделано правильно, то на дисплее появится название текущего расписания ТО (например "EU10") 5. как только появилось название текущего расписания ТО (напр., EU10), надо совершить несколько коротких нажатий на кнопку "INFO" - в случае удачи название текущего расписания поменяется на другое (напр., после EU10 шло EU11); среди всяких там "EUxx", "JPNxx", "NASxx" имеется и "OFF", а также "Option" - остановившись на "OFF" и сделав "длинное" нажатие на кнопку "INFO А то, что можно установить любые значения кнопкой INFO это не правда перепробывал все варианты! Может действительно надо делать OFF перед снятием! |
8.5.2009, 1:34
#17709
кнопкой INFO Можно как сбросить, так и установить любой серв. интервал. А так же его продолжительность. "EUxx", "JPNxx", "NASxx" А то, что можно установить любые значения кнопкой INFO это не правда перепробывал все варианты! Может действительно надо делать OFF перед снятием! Вот эти "EUxx", "JPNxx", "NASxx" и есть разные варианты сер.интервал (км) и продожительнось (в месях вроде). После того как выключил и включил индикацию серв. интервала (на индикаторе прочерки) его нужно сбросить . |
8.5.2009, 18:34
#17765
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Просится такая машина на смотку, пробег где то 48 000 км, а нужно 45000 чтобы с гарантии не сняли, соответственно уже горит ключик у него и прочерки, если я отматаю до 43000 км и перед снятием панели сделаю сервис OFF, а потом включу его, прочерки так и будут показывать? Поделитесь пожалуйста точками для внутрисхемного подключения.
8.5.2009, 19:38
#17769
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Просится такая машина на смотку, пробег где то 48 000 км, а нужно 45000 чтобы с гарантии не сняли, соответственно уже горит ключик у него и прочерки, если я отматаю до 43000 км и перед снятием панели сделаю сервис OFF, а потом включу его, прочерки так и будут показывать? Поделитесь пожалуйста точками для внутрисхемного подключения. Щиток разбирается две минуты, это же не ниссан.. |
8.5.2009, 20:06
#17771
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
Точки там стандартные как для все современных панелей Yazaki Meter. 5-8-4-3-2-1 это нумерация ног еепром, 5 это масса на пятаке, обычно левый крайний.
9.5.2009, 0:54
#17784
Просится такая машина на смотку, пробег где то 48 000 км, а нужно 45000 чтобы с гарантии не сняли, соответственно уже горит ключик у него и прочерки, если я отматаю до 43000 км и перед снятием панели сделаю сервис OFF, а потом включу его, прочерки так и будут показывать? Поделитесь пожалуйста точками для внутрисхемного подключения. Блин машина палка и верёвка!Личку проверь! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 0:02 |
