volvo c70 потерял 93с66, где найти,кто продаст,что можно сделать
 rasul_injectorhi...
сообщение 8.5.2009, 23:46
Сообщение #17779
год назад притаскивали ко мне volvo с70, 2000г, иммо-3, были утеряны ключи
так как небыло ни програматора ни ридера машину не завели,
хозяин авто решил менять ключи иммо и эбу в сборе так и уташили, блок иммо остался у меня
по просьбе друга я считал содеожимое иммо для анализа и сравнения, после чего забыл про нее.
сейчас новый хозяин, авто купил в таком же виде, хочет чтоб его завели,
еле нашел иммо этого авто среди хлама, смотрю нет памяти в иммо я оказывается забыл его на место
припоять :icon_superschnute:
по другому и родному дампу кажется удалось определить что память была nm93c66,
заказал,через две недели пришли якобы одно итоже ат93с66a пообшавшись с Виктором понял что не катит
нужен nm93c66 или возможно что прокатит st93c66 но не факт ,
звоню другу чтоб он в митино поискал,после недели ожидания приходят теже ат93с66а :icon_smiley123:
где можно их найти? куплю за тысячу рублей
возможноли что нить еше зделать без этой nm93c66?
1 из 2>»
сообщение 9.5.2009, 23:32
Сообщение #17826
Спасибо сказали: 2064 раза
А Виктор, это кто и почему не катит замена, что то я не понял? Дамп оригинальный то хоть остался?
 rasul_injectorhi...
сообщение 10.5.2009, 13:11
Сообщение #17834
Виктор это под ником Cardiag по форумам знаю как граматного специалиста,также устраняет баги и клюки клонов
есть ат93с66 туда пишу то что выложенно, контакты 6 на 8 замыкал, калькулирую по дампу пишу в ключ 7935
все равно нет сигнала на форсы
с дублируюшимся дампом бордак получился, другой чел читал у меня тогда прогера не было
Прикрепленный файл  Расул_иммо.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  подправленная_95P08.bin ( 1 kB )
Отредактированно rasul_injectorhik - 10.5.2009, 13:14
 rasul_injectorhi...
сообщение 10.5.2009, 13:38
Сообщение #17835
в иммо в ат93с66а пишу предварительно замкнув 6-8 ноги 93с66 выбор разрядности, дамп "Расул иммо"
в моторный пишу "подправленный"
в pcf7935 записано то что на фото
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок__2_.JPG ( 155.91 kB )
 goga
сообщение 10.5.2009, 14:04
Сообщение #17836
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Если дамп родной и правильный из иммо, то проблем не будет. Самое правильное сделать чип гамбитом, проверенно. Да и с 93с66 особых проблем по замене нет, все стандартно, обратить внимание на свап, раз дамп считан другим прогером... :icon_20050121:
 rasul_injectorhi...
сообщение 10.5.2009, 15:43
Сообщение #17843
гамбита нет есть только мастеркей.
еше вопрос у вольво есть время выдержки как на ваг?
если дамп иммо не родной он что нибуть может прописать в родном моторном дампе ?
(типо испортив его,после чего и родной не работает из-за измененого дампа моторного)
есть рабочая пара иммо+моторный+флеш, хотел залить всю рабочую пару,иммо и моторный по сравнению совподают, смушает флеш в рабочей паре флеш память AM29F400BB
а на авто AM29F800BB по даташиту отличается только объемом памяти, нужноли флеш лить?
Отредактированно rasul_injectorhik - 10.5.2009, 15:46
 rasul_injectorhi...
сообщение 10.5.2009, 16:15
Сообщение #17844
не совсем понятно,вы о swap? можно чуть по подробней,
 Valiks
сообщение 10.5.2009, 16:45
Сообщение #17846
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
здесь на форуме есть про swap, почитай.
 rasul_injectorhi...
сообщение 10.5.2009, 20:52
Сообщение #17851
со свапом понятно, там есть на дублируюшемся дампе моторного сдвиг на байт я его подпровлял сравнивая с другим дампом, в "подправленная_95P08.bin" это исправленно, думаю что правильно :a_aaa:
 goga
сообщение 10.5.2009, 21:10
Сообщение #17852
Master
Причем свап и твоя 95Р08? :icon_superschnute: Это относится только к 93с66, которую читали другим прогером. Это тебе не ваги, и синхру или привязывать ключи, замучаешься делать. :icon_pchass:
 rasul_injectorhi...
сообщение 11.5.2009, 10:53
Сообщение #17871
Григорий дамп считался автопрогом. и я пишу тоже автопрогом, сравнивая с рабочей парой вроде сдвигов нет
хотя счас снова проверяю не слишком много отличий?
Прикрепленный файл  12.JPG ( 212.22 kB )
Прикрепленный файл  123.JPG ( 210.93 kB )
Отредактированно rasul_injectorhik - 11.5.2009, 11:03
 rasul_injectorhi...
сообщение 11.5.2009, 15:21
Сообщение #17878
сейчас только считал am29f800bb сравнил его с флешем рабочей пары такое ошушение что это совсем разные эбу
может есть у кого рабочая пара с флешем am29f800bb
 rasul_injectorhi...
сообщение 11.5.2009, 18:58
Сообщение #17882
счас не давно она завелась, нехорошая
заглушил включил замок почемуто вентелятор начал работать,
еше несколько попыток зависти снова завелась
теперь опять не заводится не хорошая,
как определить ключ он принял или нет?
 rasul_injectorhi...
сообщение 11.5.2009, 19:13
Сообщение #17883
имеется в виду без сканера
 rasul_injectorhi...
сообщение 13.5.2009, 21:31
Сообщение #17980
вобшем подключил я ланч, есть в иммо ошибка 233 antena ring,no connection
теперь самое интересное
выключаю и включаю ззаж. теперь 2 ошибки ,
321 initiation signal from engine control module (ecm), signal missing
еше раз выключаю включаю, теперь 1 ошибка
еше раз выкл вкл
короче повторяется (разов 4 посмотрел)
далее стираю ошибки выкл вкл заж. ошибок нет,и заводится
глушу начинает работать вентилятор хоть заж. выключено
включаю заж, ошибка
подскажите где копать может есть у кого какие мысли ?
п.с. контакты на антене пропаивал и прозваниваются 5-6 ом
 rasul_injectorhi...
сообщение 29.5.2009, 0:09
Сообщение #18743
может кто кинет рабочую пару или дамп от моторного с 800тым флешем
те что у меня флеш там 400 и обсалютно разное содержимое
в моторный писал и кривой и подправленый на обеих то заводит то нет
ошибка в иммо типо неправильный сигнал от egm и ошибка антена ринг она там ваше прописана но заводится
1 из 2>»
  Сейчас: 26.7.2026, 11:19
