11.5.2009, 22:56
#17886
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
кто как борется с пробегом в моторном. с панелью разобрался 35080VP а моторный??? там должнна быть 95ХХХ , но как разобрать? он внутри склееный, я приподнял крышку а плата выгибается дальше не стал
спасибо! Отредактированно alex24 - 11.5.2009, 22:57
12.5.2009, 8:06
#17894
Моторный керамика вроде... Знающие люди не советовали разбирать! Говорят есть какой-то дорогущий кабельный софт!
12.5.2009, 8:41
#17895
Точно знаю что энигма со свежим апдейтом делает.
12.5.2009, 13:04
#17901
А что за Энигма? Подробности в студию!
12.5.2009, 17:28
#17913
а DigaPRO справляется?
13.5.2009, 22:52
#17983
Точно знаю что энигма со свежим апдейтом делает. энигмы к сожалению нет, есть таха, упа и еше пару собраных на коленке. |
14.5.2009, 9:15
#17995
Дайте ссылку... Где про энигму почитать...
14.5.2009, 11:41
#18006
Читай http://www.enigmatool.com/
Кстати есть пользователи этого чуда? Отредактированно BAB70 - 14.5.2009, 11:43
16.9.2009, 21:00
#23813
а DigaPRO справляется? Est v Digapro Update 07/2009 Прикрепленные файлы
16.9.2009, 23:44
#23818
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Если моторный EDC16, то он без проблем разбирается, но без проблем только крышка, плату трогать не надо. К плате подпаивать прогер, он внутрисхемно читает флеш, 556 мотороллу, и еепром, 95320. Так же и писать, прогер- БДМ100.
Отредактированно Igor_SPb - 16.9.2009, 23:46
17.9.2009, 8:38
#23836
Что за 556 моторолла?
17.9.2009, 11:07
#23843
Это BGA проц в моторном.
22.9.2009, 19:41
#24178
Разбирал EDC16 не раз,ничего страшного нет,просто надо не спеша и акуратно.
22.9.2009, 22:49
#24183
В EDC16 пробег же сидит в еепром. Зачем паяться?
22.9.2009, 23:11
#24184
В EDC16 пробег же сидит в еепром. Зачем паяться? C 2007 года пошли блоки, в которых я видел еепром уже с этой стороны платы, т.е. крышку снял, и вот он, еепром... А предыдущие блоки, там 95320 стоит с другой стороны платы, и получается, крышку снял, и надо плату от корпуса отрывать, а она держится, как приварена, и хоть греть её, хоть отмачивать растворителями тот герметик, на котором она сидит, не помогает. Я по чуть-чуть её тянул, спички подкладывал в щели, и так очень долго, по несколько часов стоит потом, опять щель увеличиваю... Ну так вроде нормально отходит, а если быстро, то блок потом не выходит на диагнозу, надо проц перепаивать. С появлением БДМ100 эта проблема решена, 250 долларов- это не те деньги, чтоб судьбу испытывать, а так ещё и чипонуть заодно можно машинку. |
23.9.2009, 0:17
#24187
Теперь понял. Мне EDC-16U3 попался на VW Touran 2004 г. дизель, слетели ключи, нужен был логин. Открывать действительно тяжело, грел феном. Лака не было в моем случае. Спасибо за информацию, буду знать что БДМ и еепром вычитывает.
| Сейчас: 23.8.2026, 6:34 |
