Opel Astra H 2006, ECU (кто как борется с пробегом в моторном)
 alex24
сообщение 11.5.2009, 22:56
Сообщение #17886
кто как борется с пробегом в моторном. с панелью разобрался 35080VP а моторный??? там должнна быть 95ХХХ , но как разобрать? он внутри склееный, я приподнял крышку а плата выгибается дальше не стал :icon_superschnute: пробег в моторном видно даже КТСом. 1,9 дизель edc16
спасибо!
Отредактированно alex24 - 11.5.2009, 22:57
 hor-sheff
сообщение 12.5.2009, 8:06
Сообщение #17894
Спасибо сказали: 16 раз
Моторный керамика вроде... Знающие люди не советовали разбирать! Говорят есть какой-то дорогущий кабельный софт!
 Phenom
сообщение 12.5.2009, 8:41
Сообщение #17895
Спасибо сказали: 9 раз
Точно знаю что энигма со свежим апдейтом делает.
 hor-sheff
сообщение 12.5.2009, 13:04
Сообщение #17901
А что за Энигма? Подробности в студию!
 Maks777
сообщение 12.5.2009, 17:28
Сообщение #17913
а DigaPRO справляется?
 alex24
сообщение 13.5.2009, 22:52
Сообщение #17983
энигмы к сожалению нет, есть таха, упа и еше пару собраных на коленке.
 hor-sheff
сообщение 14.5.2009, 9:15
Сообщение #17995
Дайте ссылку... Где про энигму почитать...
 BAB70
сообщение 14.5.2009, 11:41
Сообщение #18006
Читай http://www.enigmatool.com/
Кстати есть пользователи этого чуда?
Отредактированно BAB70 - 14.5.2009, 11:43
 spidometer
сообщение 16.9.2009, 21:00
Сообщение #23813
Est v Digapro Update 07/2009
Прикрепленный файл  update_07.2009.pdf ( 13.39 kB )
 Igor_SPb
сообщение 16.9.2009, 23:44
Сообщение #23818
Спасибо сказали: 3 раза
Если моторный EDC16, то он без проблем разбирается, но без проблем только крышка, плату трогать не надо. К плате подпаивать прогер, он внутрисхемно читает флеш, 556 мотороллу, и еепром, 95320. Так же и писать, прогер- БДМ100.
Отредактированно Igor_SPb - 16.9.2009, 23:46
 hor-sheff
сообщение 17.9.2009, 8:38
Сообщение #23836
Что за 556 моторолла?
 darekcz
сообщение 17.9.2009, 11:07
Сообщение #23843
Спасибо сказали: 39 раз
Это BGA проц в моторном.
 halub
сообщение 22.9.2009, 19:41
Сообщение #24178
Разбирал EDC16 не раз,ничего страшного нет,просто надо не спеша и акуратно.
 AVA
сообщение 22.9.2009, 22:49
Сообщение #24183
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
В EDC16 пробег же сидит в еепром. Зачем паяться?
 Igor_SPb
сообщение 22.9.2009, 23:11
Сообщение #24184
C 2007 года пошли блоки, в которых я видел еепром уже с этой стороны платы, т.е. крышку снял, и вот он, еепром... А предыдущие блоки, там 95320 стоит с другой стороны платы, и получается, крышку снял, и надо плату от корпуса отрывать, а она держится, как приварена, и хоть греть её, хоть отмачивать растворителями тот герметик, на котором она сидит, не помогает. Я по чуть-чуть её тянул, спички подкладывал в щели, и так очень долго, по несколько часов стоит потом, опять щель увеличиваю... Ну так вроде нормально отходит, а если быстро, то блок потом не выходит на диагнозу, надо проц перепаивать. С появлением БДМ100 эта проблема решена, 250 долларов- это не те деньги, чтоб судьбу испытывать, а так ещё и чипонуть заодно можно машинку.
 AVA
сообщение 23.9.2009, 0:17
Сообщение #24187
Владимир
Теперь понял. Мне EDC-16U3 попался на VW Touran 2004 г. дизель, слетели ключи, нужен был логин. Открывать действительно тяжело, грел феном. Лака не было в моем случае. Спасибо за информацию, буду знать что БДМ и еепром вычитывает.
  Сейчас: 20.10.2026, 17:47
