14.5.2009, 11:04
#18000
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
вот собсно такая машина должна приехать,со слов клиента ето микроавтобус типа МВ Vito. кто-нибудь такие делал? интересует что там внутри.
14.5.2009, 11:17
#18001
вот собсно такая машина должна приехать,со слов клиента ето микроавтобус типа МВ Vito. кто-нибудь такие делал? интересует что там внутри. Был 06 год, 93S56 внутри, кодировка простая, съемка щитка - не очень |
14.5.2009, 11:19
#18002
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
вот собсно такая машина должна приехать,со слов клиента ето микроавтобус типа МВ Vito. кто-нибудь такие делал? интересует что там внутри. По 2006 были SiemensVDO 93S56, а 2008 вроде DENSO 93c46. В свежих щиток гораздо проще снимается! Да, если DENSO(DNPE) то стрелы крепко сидят, но снять можно. Отредактированно Orion24 - 14.5.2009, 11:28
14.5.2009, 11:24
#18003
если DENSO (новый кузов), аккуратнее с индикатором... так как память внутри (как в новых Гетсах, Лачетти).
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.5.2009, 11:36
#18004
вобщем все ясно. будем ее победить. тока последние машины у корейцев доставляют немало гемора вплане снятия самого щитка-тут на днях воевал с траджетом 2007г пришлось почти всю торпеду разобрать.
14.5.2009, 11:40
#18005
вот совсем забыл- дублей там нигде у них нет? а то клиент подвеску ушатал,хочет нагрузить гарантией сервисный центр
14.5.2009, 12:10
#18007
вот совсем забыл- дублей там нигде у них нет? а то клиент подвеску ушатал,хочет нагрузить гарантией сервисный центр Активных нет. А не активые диагноза и покажет |
14.5.2009, 12:32
#18010
вот совсем забыл- дублей там нигде у них нет? а то клиент подвеску ушатал,хочет нагрузить гарантией сервисный центр На С46 пока не попадалась, а с S56 ту, что делал, как раз был подобный случай с гарантией - прошла без проблем. |
14.5.2009, 13:29
#18012
вобщем все ясно. будем ее победить. тока последние машины у корейцев доставляют немало гемора вплане снятия самого щитка-тут на днях воевал с траджетом 2007г пришлось почти всю торпеду разобрать. Да, по траджету гиморок, как то вот здесь я уже рассказывал о ней. С тех пор эту машину я больше не брал (трудозатраты не окупаются), потому так и не понял, есть ли способ снятия проще. |
14.5.2009, 14:13
#18017
Да, по траджету гиморок, как то вот здесь я уже рассказывал о ней. С тех пор эту машину я больше не брал (трудозатраты не окупаются), потому так и не понял, есть ли способ снятия проще. к сожалению проще никак неполучается, эта машина на покраске стояла, так что времени у меня было достаточно-всю ее облазил.тогда очень сильно пожалел что денег попросил мало. |
14.5.2009, 20:34
#18020
Вот так Trajet разбираеться...
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
14.5.2009, 21:33
#18021
Вот так Trajet разбираеться... «Вложение pdf» Ага, вот руль то и не хотелось снимать... |
15.5.2009, 8:48
#18035
Ага, вот руль то и не хотелось снимать... Какой руль?Центральные воздуханы отстегнуть (защёлки) и всё снимется.
15.5.2009, 10:19
#18041
машина побеждена! щиток снимается очень легко-нужно только снять декоративную накладку вокруг щитка,держится она на двух саморезах сверху и 2-х защелках снизу. стрелы сидят очень жестко,пришлось использовать медицинские кривые зажимы. внутри st93c46,алго стандартный DENSO.
15.5.2009, 10:23
#18042
Какой руль?Центральные воздуханы отстегнуть (защёлки) и всё снимется. там все снимать надо-воздуханы,бардачок и даже здоровенную пластмассу снизу панели у ног водителя,а вот руль точно снимать ненадо |
15.5.2009, 10:27
#18043
там все снимать надо-воздуханы,бардачок и даже здоровенную пластмассу снизу панели у ног водителя,а вот руль точно снимать ненадо По сути, там основной стопор в рычаге переключения передач, он и не дает нормально скинуть накладку щитка. |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 13:44 |
