Hyundai H1 2008, что внутри?
 grizli
сообщение 14.5.2009, 11:04
Сообщение #18000
Спасибо сказали: 12 раз
вот собсно такая машина должна приехать,со слов клиента ето микроавтобус типа МВ Vito. кто-нибудь такие делал? интересует что там внутри.
 autodamp
сообщение 14.5.2009, 11:17
Сообщение #18001
Был 06 год, 93S56 внутри, кодировка простая, съемка щитка - не очень
 Orion24
сообщение 14.5.2009, 11:19
Сообщение #18002
По 2006 были SiemensVDO 93S56, а 2008 вроде DENSO 93c46.
В свежих щиток гораздо проще снимается!
Да, если DENSO(DNPE) то стрелы крепко сидят, но снять можно.
Отредактированно Orion24 - 14.5.2009, 11:28
 metermaster
сообщение 14.5.2009, 11:24
Сообщение #18003
Спасибо сказали: 74 раза
если DENSO (новый кузов), аккуратнее с индикатором... так как память внутри (как в новых Гетсах, Лачетти).
Прикрепленный файл  P1090582.JPG ( 185.32 kB )
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 grizli
сообщение 14.5.2009, 11:36
Сообщение #18004
вобщем все ясно. будем ее победить. тока последние машины у корейцев доставляют немало гемора вплане снятия самого щитка-тут на днях воевал с траджетом 2007г пришлось почти всю торпеду разобрать.
 grizli
сообщение 14.5.2009, 11:40
Сообщение #18005
вот совсем забыл- дублей там нигде у них нет? а то клиент подвеску ушатал,хочет нагрузить гарантией сервисный центр
 Orion24
сообщение 14.5.2009, 12:10
Сообщение #18007
Активных нет.
А не активые диагноза и покажет :ves12:
 autodamp
сообщение 14.5.2009, 12:32
Сообщение #18010
На С46 пока не попадалась, а с S56 ту, что делал, как раз был подобный случай с гарантией - прошла без проблем.
сообщение 14.5.2009, 13:29
Сообщение #18012
Да, по траджету гиморок, как то вот здесь я уже рассказывал о ней. С тех пор эту машину я больше не брал (трудозатраты не окупаются), потому так и не понял, есть ли способ снятия проще.
 grizli
сообщение 14.5.2009, 14:13
Сообщение #18017
к сожалению проще никак неполучается, эта машина на покраске стояла, так что времени у меня было достаточно-всю ее облазил.тогда очень сильно пожалел что денег попросил мало.
 Cardiag
сообщение 14.5.2009, 20:34
Сообщение #18020
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Вот так Trajet разбираеться...
Прикрепленный файл  Trajet_dash_remove.pdf ( 23.32 kB )
сообщение 14.5.2009, 21:33
Сообщение #18021
«Вложение pdf»
Ага, вот руль то и не хотелось снимать...
 Vovochka68
сообщение 15.5.2009, 8:48
Сообщение #18035
Какой руль?Центральные воздуханы отстегнуть (защёлки) и всё снимется.
Прикрепленный файл  9.jpg ( 83.04 kB )
 grizli
сообщение 15.5.2009, 10:19
Сообщение #18041
машина побеждена! щиток снимается очень легко-нужно только снять декоративную накладку вокруг щитка,держится она на двух саморезах сверху и 2-х защелках снизу. стрелы сидят очень жестко,пришлось использовать медицинские кривые зажимы. внутри st93c46,алго стандартный DENSO.
Прикрепленный файл  HyundaiH1_65734km93c46st2008y.bin ( 128 B )
 grizli
сообщение 15.5.2009, 10:23
Сообщение #18042
там все снимать надо-воздуханы,бардачок и даже здоровенную пластмассу снизу панели у ног водителя,а вот руль точно снимать ненадо
сообщение 15.5.2009, 10:27
Сообщение #18043
По сути, там основной стопор в рычаге переключения передач, он и не дает нормально скинуть накладку щитка.
  Сейчас: 12.11.2026, 9:29
